Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Изменение SD фактуры -> Создание предварит.док фактуры ММ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:06
Ср, июл 19 2006, 11:52
Господа,
Помогите победить проблему.
Ситуация следующая:
При изменении статуса фактуры SD(определенного вида) на конкретное значение, после ее успешного сохранения(в момент сохранения), необходимо создавать предварительный
документ счета-фактуры ММ.
Попытка отыскать exit (после успешного постинга фактуры) к успеху не привела :(
заранее благодарен за дельные советы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:19
Навскидку две мысли.
1. добавить в фактуре выходной документ и впихнуть требуемую функциональность в его программу его обработки. Кстати, можно будет использовать стандартную предпосылку - наличие бух. документа к фактуре.
2. искать экситы в FI, и там анализировать - если бух. документ создается на основе сбытовой фактуры, значит нужно сделать то-то и то-то
А вообще интересно было бы узнать зачем все это нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:37
Кстати, есть, помнится, IDOC, который как раз формирует входящую фактуру в MM после сохранения фактуры в SD (можно посмотреть про процесс межбалансовой продажи).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:45
2 LKU:
Это перемещение между 2 разными БЕ.
Все верно :)
Вообще 1 способ наверное слишком хитрый
А 2 конечно, может и стоящий.
... Всегда казалось, что в SD можно воткнуться в любое место, а
тут такая засада
Вот с IDOC наверное не прокатит ... вроде они здесь не используются.
Еще есть идея попробовать использовать workflow, но времени на изучение нет.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:52
На самом деле IDOC формируется как вид выходного документа. Workflow - тоже инициализируется выходными документами.
То есть поток событий такой
1. Пользователь сохраняет фактуру
2. Фактура проводится в FI
3. Формируются выходные документы фактуры
4. Срабатывает программа обработки выходного документа
Вот эта программа может работать по разному - создавать IDOC, инициализировать workflow или создавать документ ММ напрямую.
С IDOC я в свое время такое настраивал, ничего там супер сложного нет - читайте курс "Общие процессы в MM и SD".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 17:46
Ср, авг 02 2006, 12:08
А можно поподробней про idoc, как настраивать и где. Для данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2006, 20:00
lo925 (раздел cross company) + поиск по форуму по слову "межбаланс*"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 10:03
Примерная схема:
1. настроить вывод выходного документа к фактуре в SD через EDI
2. присвоить мандантам логические системы - scc4
3. настроить rfc адрес - sm59
4. настроить порт - we21
5. настроить данные кредитора (он же принимающий завод) - we20
плюс еще куча настроек в MM, чтобы входящий счет-фактура нормально создавался и проводился
а, и еще в той же we20 настроить входящие параметры для логической системы, которая будет это все принимать
По поводу настроек ММ для обработки входящего IDOC можно посмотреть saphelp хелп в раздел контроль счетов логистики - счета фактуры через EDI. Но до этого момента еще дойти надо.
Полезные транзакции - wedi (меню idoc), we02, we19,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 09:23
У меня все сработало но осталась ошибка "Код проводки не предусмотрен" чтобы это могло значить, и как сэтим бороться???
