Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: форма Т-2 и адреса
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 12:06
Здравствуйте!
в карточку Т2 долны подцепляться адреса по регистрации и фактический. В ИТ Адреса у меня есть 1-Permanent и 2-Temporary. Но постоянный подхватывается в поле фактического проживания в личной карточке, а временный вообще нигде. Подскажите, пожалуйста, где это настраивается (чтобы в качестве адреса оп регистрации он брал 1ый и в качестве фактического 2ой)?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 14:19
Пт, окт 08 2004, 14:23
так на селекционном экране или через закладку адреса
или через кнопку дополнительно -> кнопку адреса задаются эти самые подтипы 0006 ИТ
А пути различны в зависимости от версии
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:41
Спасибо большое, все нашла.
 Заголовок сообщения: Re: форма Т-2 и адреса
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:08
Пн, янв 19 2009, 15:05
Настраиваю форму Т-2, где можно почитать инфу по настройке, помогите плиз.!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:50
Вт, июл 25 2006, 14:50
HR733
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
и хелп в spro
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:19
Пт, дек 19 2008, 16:47
подскажите пожалуйста, что делать, если в форме Т-2 не подтягиваются из ИТ0183 название и номер награды, выводиться только дата получения награды. Где можно настроить, чтобы выводились необходимые данные в форме Т-2.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:57
Для наград предназначен в стандарте ИТ 861. Он же для Т-11 используется
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:07
Ср, авг 13 2008, 09:54
Можно я тоже по Т-2 вопрос сюда задам, чтобы темы не плодить?
Меня смущают стажи, которые попадают в форму. На селекционнике все настроено и стажи попадают в карточку, но они всегда на один день меньше, чем выдает расчет в программе HRULCALCSCEN. Вот этот момент смущает заказчика, а я никак не пойму, зачем так сделано (т.е. смотрю в код, и вижу что в HRULCALCSCEN к дате расчета всегда прибавляется еще один день, а в карточке используется непосредственно дата формирования). Никто не знает, где это регламентировано? Или просто ошибка в стандарте?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:22
Коллеги, выкладываю "скриншоты" по настройки формы Т-2, может высветим алгоритм настройки формы!? Нужно понять какие ИТы и ПИТы заводить в поля.
Для начала:
http://serlikaz.narod.ru/Documents.JPG
http://serlikaz.narod.ru/Education.JPG
http://serlikaz.narod.ru/General.JPG
http://serlikaz.narod.ru/Languages.JPG
http://serlikaz.narod.ru/Organization.JPG
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:39
А что за версия SAPGUI такая гламурненькая?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:51
Proforg написал:
7.10 чели не в курсе? Давайте по делу, нужно алгоритм написать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:42
serlikaz написал:
У меня вроде тоже 7.10, но совсем не такая, а плоская... :( Где такую раздобыть? Может, нужна какая-нить Windows Vista? :oops:
По делу, для начала:
Общее - тут все просто
  • Дата составлени документа - дата подписания.
  • Работник - табельный номер работника ОК, который будет подписывать карточку.
    Галочка - будет выводить в формуляр название шд работника.
Организация
  • Юридическое лицо - коды юридических лиц, сотрудники которых будут подтягиваться. Нужно для того, чтобы название организации попадало на форму. Берется из таблицы T7RU9A, как раз по этому коду и типу данных 002 (могу соврать). Кстати, каким-то образом еще завязана на приемы-переводы, сейчас точно не помню в чем дело, но зачем-то было нужно.
  • Раздел, Пораздел, Балансовая единица - аналогично будут выбраны только сотрудники из перечисленных здесь БЕ, РП и ПП.
  • Подразделение - аналогично, я тут перечисляю те ОЕ, по сотрудникам которых нужны карточки.
А не подскажете, карты решений нету для этого?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:10
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Панель управления -> SAP-конфигурация
Настройка Т2 через отладчик :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 21:05
=SDV= написал:
Я все понял - нужен SAP GUI 7.10 Patch level 11 или выше, там какая-то новая темка появилась, <я не знать русский языка>.
=SDV= написал:
Именно, именно :P Все через отладчик =) Причем еще и ломается от патча к патчу :( По простоте душевной думал, может все же существует какой-нибудь документ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 13:56
Чт, окт 11 2007, 14:33
Targa написал:
Все-таки это не ошибка. Но и не регламентировано.
В программе HRULCALCSEN стажи рассчитываются ПО указанную дату (а не НА дату, как переведено на экране 0100, поле P0553-ENDDA)
В карточке Т-2 по состоянию "на дату составления карточки, по состоянию на вчерашний день", не включая текущую дату в стаж. И , в общем то, это верно - карточка распечатывается на дту приема сотрудника на предприятие. Если у вас в карточке указывается стаж работы на вашем предприятии, в день составления (в день приема) стажа еще не будет.
