Текущее время: Вт, июл 07 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Выполнение пакетника в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 14:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Существуют две программки:
#1. отправки объектов (с помощью функции SGOS_SEND_OBJECT_WITH_NOTE)
#2. выбора информации для отправки (вид объекта, номер, юзер).
Поскольку при вызове функции в программе #1 нет возможности передать параметр с именем юзера-получателя (стандартный поп-ап экран отправки почты), пришлось добавить небольшой пакетник в программу #2, который заполняет поля этого экрана собственными данными. В обычном режиме программы отрабатывают безукоризненно, почта падает нужному юзеру с нужными ссылками.
При запуске программы #2 в фоновом режиме получаю n-ое количество дампов (по количеству пересылаемых объектов) с ошибкой OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED. В фоне пакетник не заполняет поле рецепиент именем юзера.
Подскажите пожалуйста возможно ли это победить и как.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:07
Пт, июн 16 2006, 00:43
Поскольку при вызове функции в программе #1 нет возможности передать параметр с именем юзера-получателя...
А, собственно, почему?
... заполняет поля этого экрана собственными данными ... При запуске программы #2 в фоновом режиме получаю n-ое количество дампов ...
А откуда в фоновом режиме возьмется экран с полями? Естественно нету такого.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:22
Пономарев Артем написал:
У функции SGOS_SEND_OBJECT_WITH_NOTE нет параметра имя пользователя, поле заполняется только в интерактивном режиме, я об этом писал выше.
Ну а как пакетники запускаются в фоновом режиме!!!?
Дамп:
Пользователь, транзакция...
Client.............. 120
User................ "СЮ-ЮНЕЙМ"
Language key........ "R"
Transaction......... "ZSENDOBJ "
Program............. "SAPLSO33"
Screen.............. "SAPLSO33 2100"
Screen line......... 2
Экран есть, значения на нем нет :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:37
Хм, у меня такой ФМ отстутсвует (4.6B). Однако рисну предположить что раз параметр запрашивается - значит он в функции используется :). И оч. вероятно что используется для вызова другой функции. Смотреть код SGOS_SEND_OBJECT_WITH_NOTE пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:49
4.72. Параметр не запрашивается, входящими параметрами являются название, ссылка на объект и текст письма. Тип документа по умолчанию RAW - изменять нельзя.
Попробуйте любой бизнес-объект SAP отправить себе с заметкой, либо прикрепленным приложением. Стандартная функция офиса, транзакция SBWP -> Новое сообщение.
Точно такой же экран, но в виде pop-up вызывается этой функцией.
Код смотрел. Дампует функция на вызове метода raw editor, т.е. понимаю стандартного редактора.
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение пакетника в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
Честно говоря уже не помню на 100%, но крайне сомневаюсь что в фоновом режиме можно работать с объектами типа cl_gui_custom_container. и пр., что делается на данном экране - значит нужно искать другие транзакции/ФМ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:00
sy-uname, вот и я про то.
Автору:
Я нашел у себя в системе следующее:
CALL FUNCTION 'SO_JOB_SUBMIT'
                METHOD           = 'SEND_MANY_OBJECTS'
                OUTBOX_FLAG      = OUTBOX_FLAG
                STORE_FLAG       = STORE_FLAG
                DELETE_FLAG      = DELETE_FLAG
                LINK_FOLDER_ID   = LINK_FOLDER_ID
                OWNER            = OWNER
           TABLES
                RECEIVERS        = REC_TAB
                OBJECTS          = OBJECTS
                NOTE_TEXT        = NOTE_TEXT
           EXCEPTIONS
                OTHERS           = 1.
И еще вот так:
CALL FUNCTION 'SO_OBJECT_SEND'
                FOLDER_ID                  = FOLDER_ID
                FORWARDER                  = OBJECTS-FORNAM
                OBJECT_ID                  = OBJECT_ID
                OWNER                      = OWNER
                CHECK_SEND_AUTHORITY       = ON
           IMPORTING
                SENT_TO_ALL                = SENT_TO_ALL
           TABLES
                RECEIVERS                  = REC_TAB
                APPLICATION_OBJECT = APPLICATION_OBJECT
           EXCEPTIONS
Может стоит эти ФМ посмотреть. Там список пользователей-получателей точно есть :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 07:24
К сожалению эти функции подходят только к объектам SAPoffice. Мне же нужно отправлять объекты из BOR, там id объекта несколько другой...
