Текущее время: Чт, апр 23 2026, 11:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: tp забастовал
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 15:59
Вт, сен 21 2004, 10:05
Всем привет.
на ровном месте перестала работать транспортная система.
Программу управления переносом tp запустить не удалось
при проверке RSTPTEST выдает ошибки на
RFC-Ping
RFC-соединение
Оффлайн - вызов
RFC адрес CALLTP_AIX - тест не проходит по таймауту.
раз получилось но время - ужасное.
Тип соединения: ТСР/IP-соединен
0 кБайт: 2 мсек
10 кБайт: 3 мсек
20 кБайт: 3 мсек
30 кБайт: 5 мсек
tp version 340.16.09 (release 640)
Это операционка глючит? у нас AIX 5
Чем лечить? что смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:09
Вт, авг 17 2004, 14:04
1.Ìåñòî â ôàéëîâûõ ñèñòåìàõ.
2.Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ îò÷åòà - RSTPTEST.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:19
Barbarian написал(а):
1.Место в файловых системах.
2.Результат выполнения отчета - RSTPTEST.
4 tp-интерфейс
4 Профиль переноса
5 RFC-адрес
Адрес CALLTP_AIX
tp-путь /usr/sap/AZD/SYS/exe/run/tp
tp-Executable Size: 11.424.107 bytes
RFC-Ping ошибка
5 tp-вызов
RFC-соединение ошибка
tp-версия
DB-Connect
Оффлайн - вызов ошибка
запускал раз десять, в одном случае все прошло успешно
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:22
À âîîáùå RFC ïèíãè ïðîõîäÿò? íà äðóãèå ñèñòåìû, íàïðèìåð.
Ñ óðîâíÿ ÎÑ ïðîöåññ tp çàïóñòèòü ìîæíî?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:33
А вообще RFC пинги проходят? на другие системы, например.
С уровня ОС процесс tp запустить можно?
другие работают, и tp вручную запускается
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 16:36
Ср, апр 20 2005, 09:29
глупый вопрос, конечно, а может уже висит один экземпляр TP?
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 17:08
Чт, окт 28 2004, 13:32
и еще вопрос:
А listener вообще работает? такое еще бывает, когда Listener к базе не может приконектится
можно проверить из операционки например
<sid>adm: lsnrctl status
или
<sid>adm: R3trans -d
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 17:36
à ñ äðóãèõ ñèñòåì íà ýòó õîäÿò RFC ïèíãè?
