Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: BI функция
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:48
Пт, апр 07 2006, 22:15
При выполнении subj. вылетает по статусным мессагам. Можно ли заставить Batch input не реагировать на них?
 Заголовок сообщения: Re: BI функция
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:50
Пт, ноя 12 2004, 10:44
не уверен, но call transaction ... messages into itab... не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:53
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте при call transaction указать mode 'N', тогда вообще не должна показывать экран даже в случае ошибок
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 10:38
Здесь немного не то.
Я генерирую функцию в sm35, потом вызываю в своем отчете, она выполняется с признаком mode='N' в бэкграунде. Когда появляются статусные сообщения BI прерывает свою работу и не идет дальше. Можно ли сделать, чтобы он не обращал внимания на мессаги типа 'S'?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 08:40
Судя по отсутствию коментов - нельзя :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 08:50
Чт, сен 09 2004, 07:32
Очевидно, корень ошибки лежит в сообщении вроде "Поле ххх на экране ххх не найдено" или "Данные для экрана ххх отсутствуют". Эти сообщения при пакетном вводе идут как 'S', однако сам пакетный ввод "ломается".
Решение простое - исправить пакетный ввод. Иначе побороть это явление нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 16:45
Пн, авг 22 2005, 14:50
Хех, мои самые нелюбимые мессаги.
Можно читать из мессаджа имя поля (лишнего) и удалять его, потом снова на кол транзакшн.
Но это не всегда можно - смотря что делаете.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 19:47
Пт, апр 28 2006, 22:39
У меня вкратце вот так (tcode = транзакция):
DATA:  bdcdata       LIKE bdcdata    OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
       messtab       LIKE bdcmsgcoll OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  CALL TRANSACTION tcode USING bdcdata
                   MODE   'N'
                   UPDATE 'L'
                   MESSAGES INTO messtab.
  LOOP AT messtab.
     MESSAGE ID messtab-msgid TYPE 'I' NUMBER messtab-msgnr
        WITH messtab-msgv2 messtab-msgv3 messtab-msgv4.
  ENDLOOP.
Ничего не вылетает. Все сообщения просто показываются в job log, а программа идет дальше.
