Текущее время: Пт, июл 24 2026, 09:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Определение начальной транзакции для роли
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 12:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Собственно, вопрос в сабже. Если можно, то как?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 12:57
Ср, апр 20 2005, 09:29
поиск юзать религия не позволяет?
8 тем ниже - пост!
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:04
8 тем ниже - пост!
низачот...
Мне нужно повесить транзакцию на роль , а не менять ручками у каждого пользователя через Shift+F7...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:34
Вт, авг 17 2004, 08:17
Это хранится в таблице AGR_DATEU (ID=START_TCD) и насколько я знаю при переносе роли такой таблицы в запросах не наблюдается...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 13:38
Сб, авг 21 2004, 14:24
хм... что такое роль - это совокупность элементов меню и авторизаций. Откуда у роли может быть "главная" транзакция? А если каждой роли присвоить по "главной" транзакции и несколько ролей присвоить пользователю - то что будет?
ИМХО - вы желаете невозможного :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:14
Была надежда, что можно... Просто имеется программа пакетной рассылки пользователям сообщений со ссылками на бизнес-обьекты. В фоновом режиме пакетник дампует. В диалоговом режиме - отрабатывает. Вот думал как нибудь выкрутится через стартовую транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:19
А если выбрать юзеров с нужной ролью, и напрямую в db modify накатить START_TCD нужный? Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:22
John Doe написал:
Если пакетник в фоне не отрабатывает - значит надо поискать место где он пытается поработать как диалоговый и попробовать это дело обойти
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:26
John Doe написал:
Этого делать не следует
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:31
Попытка оказалась пыткой... Не могу обойти это дело ( экран как в транзакции SO00), у меня такой экран автоматом строится функцией SGOS_SEND_OBJECT_WITH_NOTE. На экране контейнер типа cl_gui***, в нем методом вызывается RAW editor, на нем как раз дамп.
А если пакетник по SO00 писать, SHDB вообще из сеанса вываливает...
Вызов текстового редактора в стандарте править сааавсем не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:30
№1 написал(а):
John Doe написал:
Все таки накатил - пока глюков не наблюдается...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:52
John Doe написал:
Ну и пользователи счастливы?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:56
:P Дык рано об этом, пока стадия разработки, а продуктив - он может быть, а может и не быть... На все воля топ манагеров...
Пока что я доволен 8) Теперь правда надо думать об тайм лимите на диалоговую транзакцию...
