Текущее время: Ср, июн 03 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Сравнение данных из 2ух табличек
СообщениеДобавлено: Вс, июл 23 2006, 14:48
Чт, июн 01 2006, 15:56
Есть 2 таблички.
Значения поля rebzg из таблицы1 должны по очереди сравниваться со значениями поля belnr из таблицы2.
Но сравнивается только одно значение из таблицы1 со значениями поля из таблицы2. :(
loop at tab1.
  loop at tab2.
    if tab2-rebzg = tab1-belnr.
       tab1-dmbtr = tab1-dmbtr - tab2-dmbtr.
    endif.
  endloop.
endloop.
Как сделать так, чтобы все значения таблицы1 сравнивались со значениями таблицы2?
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение данных из 2ух табличек
СообщениеДобавлено: Вс, июл 23 2006, 19:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
Sveta83 написал(а):
Есть 2 таблички.
loop at tab1.
  loop at tab2.
    endif.
  endloop.
endloop.
Код приведён целиком или что то пропущено/изъято (особенно между строками loop ... loop. и endloop. endloop)?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 06:48
Цикл правильный.
Надо только не забыть: modify TAB1.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 08:24
Ср, июн 22 2005, 09:51
KuAI написал(а):
Цикл правильный.
Ну, тогда уже
loop at tab2 where rebzg = tab1-belnr.
endloop.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:09
Чт, окт 27 2005, 16:46
Сравнение Содержания Двух Внутренних Таблиц:
if it1[] = it2[].
"самый эффективный способ сравнить содержание двух внутренних таблиц.
http://cma.zdnet.com/book/abap
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 11:03
Ср, ноя 03 2004, 14:51
if it1[] = it2[].
Каким образом? Из сабжа видно, что они разные по структуре...
