Текущее время: Ср, июл 01 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Конвертация Hex строки в Char строку
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 13:49
Hi.
Помню что пробегало, но не смог найти, а собственные шаблоны, для ентого дела потерты :(.
Смысл в следующем:
В переменной типа char есть строка hex кода (типа 'D1D3D25FCFC7')
Нужно преобразовать эту строку в нормальный char вид.
Помню что использовал field-symbols, но вот как и что ...
Помогите, срочно, pls., план горит :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 14:13
Пт, сен 10 2004, 14:16
Кажется можно обойтись и структурами(You can combine convertible structures in the following combinations: Converting a structure into a non-compatible structure ).
data : begin of cc,
            c(20) type c,
          end of cc.
data : begin of xx,
            x(20) type x,
          end of xx.
cc-c = 'D1D3D25FCFC7'.
write : cc-c.
xx = cc.
write : xx-x.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 14:15
DATA: SS TYPE XSTRING,
SS1 TYPE STRING.
CLEAR: SS, SS1.
SS1 = 'Пример UTF-8 кодирования'.
WRITE:/ 'Перед преобразованием',
/ 'SS = ', SS,
/ 'SS1 = ', SS1.
ULINE.
CALL FUNCTION 'TREX_TEXT_TO_UTF8'
TEXT = SS1
IMPORTING
BUFFER = SS.
CLEAR: SS1.
WRITE:/ 'После преобразования',
/ 'SS = ', SS,
/ 'SS1 = ', SS1.
ULINE.
CALL FUNCTION 'TREX_UTF8_TO_TEXT'
BUFFER = SS
IMPORTING
TEXT = SS1.
WRITE:/ 'После обратного преобразования',
/ 'SS = ', SS,
/ 'SS1 = ', SS1.
ULINE.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 15:05
Лично у меня нет ф.м CALL FUNCTION 'TREX_TEXT_TO_UTF8' .
Поэтому может попроще можно, вроде этого.
REPORT zhex.
DATA str TYPE c length 10 value 'Пример'.
DATA str_x TYPE x length 10.
FIELD-SYMBOLS: <text> TYPE c,
<hex> TYPE x.
ASSIGN str TO <hex> CASTING.
MOVE <hex> TO str_x.
WRITE:/ 'str=', str, 'str_x=', str_x.
MOVE str_x TO <hex>.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 15:42
Да, да, именно это я и пытался вспомнить. :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:31
Вт, май 31 2005, 20:23
REPORT zhex.
<hex> TYPE x.
А как обратно str_x в char перевести?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:42
Да, и еще подскажите как делать поиск последовательности символов по шестнадцатиричной строке.
Search не работает для строки типа x.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 10:46
Вт, авг 17 2004, 16:09
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?p=153233
народ усиленно выполняет второе задание ЗАБАВ что ли
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 12:27
А что на счет поиска по шестнадцатиричной строке?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 13:20
может проще сразу прогу выложить ?
1. SEARCH x FOR x1 IN BYTE MODE
2. перевести в текст и искать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 13:27
Спасибо
