Текущее время: Вт, апр 07 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: se11, F4 search-helps
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 13:41
добрый день, всем участникам! :)
подскажите, пожалуйста, по какому алгоритму идет обращение к f4-справке при просмотре отдельных значений таблицы
пример:
se11 - указываем таблицу
утилиты - содержимое таблиц
просмотр
-вывод-
выбрать
выбираем поле, которое имеет f4
жмем f4
выводится список значений
где можно отследить эту связь?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 13:43
либо к полю привязано средство поиска,
либо у него есть проверочная таблица.
И то и другое можно посмотреть щелкнув два раза на имя поля
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 15:11
да, чаще всего так и есть, но это было бы очень просто
можно посмотреть на примере
T005-PRPLZ
средство поиска не привязано
внешнего ключа нет
смотрим по se11, f4 - опа! есть search-help
вопрос - откуда он взялся?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 15:22
см - тип данных, потом - домен.
Возможные значения этого поля описаны в домене
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 15:24
Вс, сен 05 2004, 12:11
Есть такая замечательная штука, как фиксированные значения в домене. se11 -> T005 -> Переходишь в ЭД PRUEF_005 -> Переходишь в домен PR005. А там на закладке "Диапазон значений" нужный тебе список.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 15:44
Спасибо, Clarus!
Спасибо, BH!
Удачи!
p.s. :!: помимо fixed values для домена можно указать value table из которой будут вытягиваться значения
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 22:49
Вт, авг 17 2004, 10:45
А вот тут Вы не совсем правы. Насколько я помню, из value tables ничего никуда не тянется, а нужна она для того, чтобы при связи двух таблиц она предлагалась бы по умолчанию для поля связи.
 Заголовок сообщения: Re: se11, F4 search-helps
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 05:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
пример:
просмотр
-вывод-
выбрать
жмем f4
Вообще это тема курса BC430 - Abap Dictionary.
Может стоит его изучить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 11:23
имелся ввиду конкретный случай транзакции se11 - содержимое таблиц, вот именно туда и тянутся значения value table через f4
в остальном все верно
поправка: f4 в se11 работает только если домен ссылается на таблицу в которой он сам указан через эл. данных
