Текущее время: Вт, июн 30 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Календарное планирование заготовки услуг в операции сетевого графика
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 16:18
Ср, авг 18 2004, 13:22
Создаю операцию с упр.ключом PS04, включаю туда услуги. Создается заявка с датой поставки -- датой окончания операции. А хочется, чтобы создавалась заявка с датой поставки -- датой начала операции.
Подскажите, пожалуйста, какими настройками это управляется?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 16:50
Пн, июн 27 2005, 11:20
OPU6?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 17:10
greed написал:
OPU6?
А можно подробнее? Не могу найти в OPU6 место, которое бы влияло на операции на стороне...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 07:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
можно управлять датой поставки в PR, используя в операциях сетевого графика ограничения по срокам. При указании, например, даты требуемого начала (ДТН), дата поставки в PR будет скорректирована в соответствии с ДТН.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 08:24
Вот как раз этого я и хочу! Однако у меня дата поставки в PR копируется из даты требуемого окончания, а не начала...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 08:33
ну так зайди в СГ, выдели операцию, перейди на закладку Сроки и укажи в ограничениях для даты начала:
1. Ключ ограничения - Дата тр.начала
2. Собственно саму треб.дату
Сохрани и проверь заявку - сроки поставки должны быть скорректированы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 08:42
Я именно так и делаю! В заявку при этом копируется дата окончания операции. Если поменяю дату окончания или срок -- дата в заявке корректируется. А дата начала операции игнорируется.
Т.е. потребность в услуге возникает к концу операции. А мне нужно сделать, чтобы она возникала к началу операции. Это управляется настройками или зависит от версии? Здесь 4.7..
 Заголовок сообщения: нашел ответ на свой вопрос
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 10:34
Кому интересно -- я нашел ответ на свой вопрос в ноте 496962.
Коротко: In the network, the delivery date of a purchase requisition for an external activity/element as well as for a service activity/element is always determined at the end date of the activity/element.It is not possible to base this on the start date.
Там же приведен пример, как решить эту задачу с помощью экзитов.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 10:43
действительно, у меня COZF0001 в т.ч. и для этого работает - делал давно - и удивлюясь почему у тебя не так работает :oops: :) сорри, что мозги пудрил :roll:
