Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Получатель МВЗ/вид работ в цикле раскладки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 13:04
Вт, авг 17 2004, 15:57
Вопрос не новый. Просмотрев темы, встретила похожую, но желающих ответить тогда не оказалось. Может сейчас какой-нибудь знаток найдется.
В цикле раскладки описана ссылочная база получения и по определению среди объектов-получателей должен быть вид объекта МВЗ/Вид работ. Но как ни пыталась объявить получателя, система считает для данного случая получателем просто МВЗ, а не МВЗ/вид работ (в COEP даже намека на вид работ в этом случае нет).
Неужели в раскладке не может быть определен как получатель объект KL*(МВЗ/вид работ)? :(
 Заголовок сообщения: Re: Получатель МВЗ/вид работ в цикле раскладки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 07:44
Пт, фев 03 2006, 08:00
В раскладке нет таких типов получателей (в хэлпе написано: "Перерасчет объемов потребления с помощью раскладки невозможен. Для перерасчета объемов работ должен использоваться косвенный перерасчет работ. "), типы получателей можно посмотреть в SPRO: Контроллинг - Учет затрат по МВЗ - Факт.проводки - Закрытие периода - Раскладка - Определение типов получателей раскладки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:14
Уточняю, задача не в перерасчете объемов работ.
Циклом раскладки надо бы распределить ценовые отклонения из закупок на МВЗ/вид работ (KL*) и как ссылочная база потребления выступают прямые материальные затраты, проведенные вручную на МВЗ/вид работ (COEP-OBJNR = KL* ). А после выполнения цикла раскладки распреденные стоимости оказываются просто на МВЗ (COEP-OBJNR = KS*), а не на МВЗ/вид работ (KL*) .
P.S. У нас еще не активирован регистр материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:21
Кстати среди получателей раскладки определены и МВЗ и Вид работ., но ... :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:13
Ср, май 03 2006, 12:17
Можно определить схему разделения, в которой затраты вида затрат раскладки раскидать по работам. Единственное неудобство в том, что прямые мат. затраты придется копировать в стат. показатели.
Или может получится разделить затраты на работы с помощью нормативных затрат.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 14:24
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Неужели в раскладке не может быть определен как получатель объект KL*(МВЗ/вид работ)? :([/quote]
Не может, вообще и не надо так делать, что МВЗ оказывает несколько видов работ ибо схема разделения УБОГАЯ. Посему, разбейте МВЗ по услугам, что можно - напрямую, что нельзя, любой перерасчет в Вашем распоряжении
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 15:12
К сожалению для нашего сложного в организационном плане машиностроительного предпрятия с хроническим заболеванием "Бардак организованный" - это не выход. А схема разделения затрат на виды работ пока не разочаровывала. Или речь идет о перерасчетах по схеме (т/а kpas)? Я, думала, поискать решение там... Это про эту схему что ли отзывы как "УБОГАЯ"?
Что ж, если все так невесело ...
Спасибо всем за участие и советы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 15:36
Нет, про схему разделения, убогая она т.к. ограничено количество способов разделения.... Насчет выход\не выход это легко оспорить:
1. Вы все равно создаете ограниченный перечень видов работ иначе не спрашивали бы про раскладку на МВЗ\вид работ
2. Вы пытаетесь напрямую контировать на МВЗ \ вид работ еще один довод в пользу ограниченного перечня
3. А раз есть четкий перечень видов работ - создайте центры затрат и не парьтесь
p.s. что касается бардака, то бардак автоматизировать нельзя - пора подумывать об увольнении к концу проекта :lol:
