Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: export to memory ID
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 14:56
Чт, май 05 2005, 13:32
В EXIT_SAPLMRMP_010 к расширению LMR1M001 "Программы пользователя в контроле счетов логистики"
переношу в память значение
export field1 to memory ID 'field1'.
Пытаюсь получить значение из памяти в программе по обработке замещений
import field1 from memory ID 'field1'.
Память пустая.
В чем проблема и как передать значение.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 14:59
может все-таки сами переменные называются по-разному?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 15:11
Нет, проверил все совпадает.
Даже для контроля внутри экзита после EXPORT очистил поле и сделал Import - все работает.
Дальше в программе обработки замещений ZRGGBS000 ничего не извлекается.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 15:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну как вариант EXPORT TO DATABASE или через SET/GET параметры попробовать... ну если точно в именах не ошибся.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 15:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Попробуй ID поменять, вдруг он где-нибудь очищается...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 16:08
Пт, ноя 12 2004, 10:44
или ID заглавными буквами написать попробуй. хотя это к области шаманства.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 16:17
на всякий случай попробовал все варианты.
сейчас параметром буду передавать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 08:49
Не в обиду будет сказано: может замещение раньше отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 08:56
Так оно и есть, прошу прощения за вопрос.
