Текущее время: Пн, авг 24 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: Данные о выровненых документах
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 17:42
Чт, мар 02 2006, 19:17
День добрый. Подскажите пожалуйста, где (в каких таблицах или транзакциях) можно посмотреть данные о выровненых (частично выровненых) позициях дебитора.
Ситуация следующая: Есть аванс дебитора на 10.000, есть отгрузки на 2.000, 3.000 и 9.000. Я выравниваю аванс сначала с первой, потом со второй и, в конце, с последней отгрузкой соотвественно на 2.000, 3.000 и 5.000. Так вот, стандартными средствами (FBL5N) выравнивание не показывается. Вроде как верно, позиция вроде как не выровнена полностью, следственно поле "Документ выравнивания". Но ведь где то должна храниться информация о таком выравнивании. Заранее благодарен за ответы.
З,Ы, использую метод выравнивания частичный платеж
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 18:18
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Таблица BSE_CLR
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 18:20
Вт, апр 11 2006, 11:14
Информация по открытым позициям дебиторов хранится в таблице BSID (где в поле REBZG хранится информация о выравниваемом документе). Полностью выравненные позиции дебитора хранятся в таблице BSAD.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:42
BSID и BSAD смотрел, но относительно часично выровненой позиции там пока ничего не нашел. Буду смотреть еще раз 8)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:45
DiaRom написал:
Таблица BSE_CLR
В самую точку! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 12:35
Администратор
Администратор
Там тоже эта информация есть, но без истории.
Чтобы найти частично выровненные позиции достаточно в BSID к вашей открытой позиции поискать другие документы, у которых поле REBZG заполнено номеровм вашего документа (и номер позиции документа). Их может бытьнесколько. Это и есть документы, которые частично выравнивают первый.
