Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Можно ли сделать универсальный отчет или странного хочется
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 17:53
Пт, июн 10 2005, 10:08
Коллеги!
Вот хочется такой весчи.
1. Запускаю транзакцию...
2. На селекционном экране пишу запрос. Любой. Тот, который возвращает таблицу.
Ну, например:
"select * from anla where anlkl in (select anlkl from anka where ktopl cp '1*')".
То есть такой запросик, который в SE11 так просто не получишь.
3. Запускаю выполнение
4. Получаю в виде ALV-grid (или хоть в каком-нибудь) результат выполнения запроса.
Возможно ли создать вот такой инструмент?
Или совсем невозможного хочется?
Может быть он уже существует?
Какие есть альтернативы?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 19:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вроде бы SAP Query делает что-то в этом роде: http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
Мы в некоторых случаях еще заводим view в SE11 по двум таблицам.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 08:25
Чт, авг 19 2004, 07:31
посмотри ФМ RFC_READ_TABLE
может поможет чем нибудь
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:12
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А если нужно udate сделать, можно использовать SE80->Environment->Examples->Performance Examples
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:25
Вт, авг 17 2004, 10:45
Если Вам нужно обрабатывать любой запрос, то иначе чем через GENERATE SUBROUTINE POOL, я не представляю, как это сделать. А вот с выводом данных придётся помучиться, я думаю. Анализировать состав получаемых полей, строить по ним динамически внутреннюю таблицу и её выводить в грид... Как-то так... Может, кто предложит что попроще.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:56
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вот наткнулся на группу функций SDBI_SQL, там есть, например DB_SQL_PARSE. Похоже эти функции используются в SQL-Trace (все это в 4.7)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 10:42
Ср, сен 21 2005, 10:01
Предлагаю также запрашивать имя структуры для вывода, построить по ней вн. таблицу, выбрать into corresponding fields, а потом в АЛВ, сославшись на эту же структуру вместо филдкаталога.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 10:56
В случае
select field1 field2
  from table1 join table2
придётся синтаксический разбор делать и анализировать, к какой таблице относится какое поле.
А синтаксис бывает разнообразным:
select   table1~field as field1   table2~field as field2
Последний раз редактировалось sibrin Ср, июл 26 2006, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 11:12
sibrin написал:
А синтаксис бывает разнообразным|:
Разнообразным, но не бесконечно разнообразным :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 13:29
Вт, авг 17 2004, 16:09
REPORT ZQK00523 .
parameters: p_tab type dd02l-tabname default 'SPFLI'
, p_langu type sy-langu default 'RU'
, p_list radiobutton group aa
, p_alv radiobutton group aa
data : r_dat type ref to data
, r_dsc type ref to cl_abap_typedescr
, r_elm type ref to cl_abap_elemdescr
, t_dsc type string
, s_elm type DFIES
, pos type i value 1
, r_cnt type ref to cl_gui_custom_container
, r_alv type ref to cl_gui_alv_grid
field-symbols
: <r> type any
, <f> type any
, <g> type any
, <t> type any table
top-of-page.
do.
assign component sy-index of structure <r> to <g>.
if sy-subrc ne 0.
exit.
endif.
r_dsc = cl_abap_typedescr=>DESCRIBE_BY_DATA( <g> ) .
r_elm ?= r_dsc.
s_elm = r_elm->GET_DDIC_FIELD( p_langu ).
write: at pos s_elm-REPTEXT.
pos = pos + s_elm-OUTPUTLEN + 1.
enddo.
uline.
start-of-selection.
create data r_dat type standard table of (p_tab).
assign r_dat->* to <t>.
select * from (p_tab) into table <t> up to 100 rows.
case 'X'.
when p_list.
loop at <t> assigning <r>.
new-line.
do.
assign component sy-index of structure <r> to <f>.
if sy-subrc ne 0.
exit.
endif.
write: <f>.
enddo.
endloop.
when p_alv.
CREATE OBJECT R_CNT EXPORTING CONTAINER_NAME = 'OUT01'.
CREATE OBJECT R_ALV EXPORTING I_PARENT = r_cnt.
CALL METHOD R_ALV->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
I_STRUCTURE_NAME = p_tab
CHANGING
IT_OUTTAB = <t>.
call screen 100.
endcase.
вот так
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 14:10
Ср, май 04 2005, 16:29
Snegurenok написал(а):
REPORT ZQK00523 .
Исходник от Василия Ковальского :) ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 14:58
вот так
Так то оно так, но только человек хочет результаты любого запроса получать...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 15:08
T написал:
REPORT ZQK00523 .
угу - курсы ООП
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 15:09
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вообще основная проблема - распарсить запрос. Хотя можно и без этого. Опять таки используя Native SQL. И курсоры. Т.е. сначала открываем:
EXEC SQL.
   OPEN CURS FOR
        "текст запроса"
ENDEXEC.
Потом фетчим:
DO.
  EXEC SQL.
    FETCH NEXT CURS INTO ...
  ENDEXEC.
  IF SY-SUBRC NE 0.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDDO.
Потом закрываем:
EXEC SQL.
  CLOSE CURS
ENDEXEC.
Фетчим, понятно в TABLE TYPE ANY. Ну а потом анализ полученных результатов. И вывод хоть WRITE'ом ;)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 16:51
вот так
хм - помоему уперлись в вывод - ну вот результаты любого запроса
SPLIT v_sql AT 'FROM' INTO s1 s2.
SHIFT s2 LEFT DELETING LEADING space.
SPLIT s2 AT space INTO s1 s2.
REFRESH code.
APPEND 'PROGRAM SUBPOOL.' TO code.
APPEND 'FORM get_data using s1 changing tab1.' TO code.
APPEND 'data: r_dat TYPE REF TO data.' TO code.
APPEND 'FIELD-SYMBOLS : <out> TYPE ANY TABLE.' TO code.
APPEND 'CREATE DATA r_dat TYPE STANDARD TABLE OF (s1).' TO code.
APPEND 'ASSIGN r_dat->* TO <out>.' TO code.
APPEND v_sql TO code.
APPEND 'tab1 = <OUT>.' TO code.
APPEND 'ENDFORM.' TO code.
GENERATE SUBROUTINE POOL code
NAME prog
MESSAGE msg
LINE lin
WORD wrd
OFFSET off.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE i666(01) WITH msg.
EXIT.
ELSE.
PERFORM get_data IN PROGRAM (prog)
USING s1 CHANGING <out>.
ENDIF.
v_sql - любой запрос результатом которого являеться одна из базовых таблиц.
Единственное ограничение в запросе должно быть обязательно
'INTO TABLE <OUT>'
можно как нить поизящней я думаю - ну ето первое что в голову пришло .
