Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Не копируются тексты при копировании сбытового заказа - баг или фича ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 07:56
Чт, апр 13 2006, 15:58
Хотели использовать копирование заказа в заказ одного типа , но при этом не копируются тектсты заказа. Отсюда, вопрос у Всех не копируется или только у Нас. вопрос в дальнейшей проработке дописывать или искать в стандарте. Для создания испоьльзуетм
Транзакцию va01 кнопочка создать со ссылкой.
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Не копируются тексты при копировании сбытового заказа - баг или фича ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 08:21
Вт, июл 26 2005, 12:45
ACBK_SD написал:
У меня копируется, вы последовательность доступа настроили на необхродимый текстовый элемент?
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:32
Тексты все время сначала не копируются. Настраиваются стандартно.
только последовательность доступа нужно делать на каждый вид текста отдельную (в отличие от техники условий в других функциональностях), иначе - не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:48
Я правильно понял . Нужно разбить тектсты на отдельные последовательности. Изменять настройку копирования заказа не надо ?.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:54
ACBK_SD написал:
Необходимо:
1)Создать последовательности доступа
2)Присвоить их к тем текстовым ID, которые должны переносится в целевой документ
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 08:41
Попробую настроить. Спасибо за помощъ
