Текущее время: Вс, июл 26 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Подробные тексты
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 18:36
Чт, авг 19 2004, 02:02
Кто-нить делал подробный текст в Замещениях документов FI (тр.OBBH).
Дело в том, что функция SAVE_TEXT не подходит так как не известен номер документа в этот момент.
OPEN-FI не подходит, так как мне в силу специфики в этот момент необходимо знать номер документа с которым выравниваю....
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 11:28
Пт, окт 07 2005, 09:10
Может поможет ALE.
В BD64 настраиваешь ракурс модели с типом сообщений FIDCC2.
В качестве получателя указываешь созданную для целей отправки логическую систему без присвоенного к ней манданта(SPRO - Базис - Конц. ALE - Подготовка систем отправ. получ. - Настройка лог. систем), например DUMMY. Далее создаешь проект в CMOD, используя расширение F050S003 и ФМ, например EXIT_SAPLF050_005. В этот момент документ уже создан и сохранен.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 23:30
Можно попробовать через BADI для FI проводки (тр. SE19 SE19). Один из классов наверняка вызывается когда номер документа уже известен. Внедряешься в класс и пишешь через SAVE_TEXT, только нужно правильно установить параметры и предварительно вызвать INIT_TEXT (или что-то подобное, сейчас не помню), иначе изменения не сохраняться.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 23:31
Пт, сен 23 2005, 11:11
COMMIT_TEXT :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Подробные тексты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
Azik написал:
Почему не подходит Open FI? Событие 1030.
Там точно известен номер документа... :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:58
Да в 1030 известно, но не найти документ с которым выровнен, в это время еще не прошли проводки по BSE_CLR
Сделал по-другому совершенно, через Замещения и OPEN-FI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 15:38
И кроме этого в Open FI в событии 0930 можно вытащить выравниваемые документы из внутренней таблицы POSTAB программы SAPDF05X.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 17:14
Вот это не знал, теперь буду, спасиб :wink:
Я вытаскивал в Замещении из этой таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2006, 18:52
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Есть ли в версии 4.7 другие пути изменения bkpf-xblnr, кроме отката соответствующей ноты, закрывшей import/export? (Откатывать _очень_ проблематично, сказал базис).
Последний раз редактировалось sibrin Пт, янв 20 2006, 12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 11:10
Если в версии 4.7 другие пути изменения bkpf-xblnr, кроме отката соответствующей ноты, закрывшей import/export? (Откатывать _очень_ проблематично, сказал базис).
Что ты имеешь в виду?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2006, 12:38
Поставлена задача в поле bkpf-xblnr записать номер документа bkpf-belnr. В замещении и процессе 1120 номер ещё не известен.
Может есть какое-нибудь BADI...
Вопрос этот уже неоднократно обсуждался:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=9583
До RW пока руки не дошли.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 22 2006, 15:41
Можно все-таки попробовать с RW. Для этого на ф. RWIN_CHECK нужно поставить прерывание и посмотреть какие функии отлавливаются при событиях после сохранения документа. Здесь же можно посмотреть имена процессов и событий. После вызова RWIN_CHECK, как правило, идет LOOP с вызовом всех этих функций. Там смотришь параметры и есть ли уже номер документа. Некоторые функции допускают изменение позиций и/или заголовка. Свою ф. создаешь по образу и подобию и включаешь в TRWPR с номером >= 900. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 15:37
Ср, янв 12 2005, 13:39
Azik написал:
А можно узнать "КАК?".
Мне нужно положить в подробный текст заголовка фин. документа в поле "Назначение платежа", известный мне текст. Как это сделать?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 15:27
В Замещении в bseg-kidno положил номер документа который выравнивается из таблицы POSTAB, в событии 1030 брал уже этот документ и записывал в него подробный текст. Мне был необходим именно документ который выравнивался.
Текст записывал функцией SAVE_TEXT
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 15:51
