Текущее время: Вс, июл 05 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Доп. операции в TA FB60
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:22
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
Юзвери привыкли вводить авансовые отчеты через FB60. Но что-то должно попадать в журнал регистрации входящих сч/ф, а что-то нет. Т.к. документы, кот. должны попасть в журнал, можно отсечь по виду документа, то необходимо добавить бизнесс-операцию в FB60 и привязать ее к другому виду документа. Как привязать - понятно. А вот как создать? Дошел до таблицы T003D и уперся. :)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Доп. операции в TA FB60
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:54
Пт, авг 20 2004, 23:46
scooter написал(а):
Всем привет!!!
Заранее спасибо.
Допустимые значения бизнес операций напрямую зашиты в домене BUSCASE. Без модификации этого домена, кажется, никак не обойтись.
Возможно, я что-то не понимаю, но что вам мешает в FB60 просто выбирать вид документа и не искать приключения с бизнес-операциями? Мы в итоге абсолютно аналогичную проблему именно так и решили (подолбавшись предварительно с бизнес-операциями и дойдя до того, что не можем заставить систему показывать в строках по умолчанию не кредит, а дебет).
Фактически, бизнес операция лишь подставляет по умолчанию вид документа и значение дебет\кредит, но их легко можно изменить вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 10:38
Поменять то можно...но это минус вагон нервных клеток...:) ЭТО Ж ЛИШНИЕ КЛИКИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 10:52
А какая, собственно, разница - поменять тип операции или поменять вид документа? И там, и там всего один клик, результат один и тот же :)
Там ведь по умолчанию invoice стоит, так что кредит на дебет менять не придется, остается только вид документа. А домен, который я назвал - стандартный объект, его менять не то, чтобы сильно хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 13:25
Да, just in case, как правило, вид документа на экране FB60 закрыт для просмотра, чтобы открыть его для ввода, нужно в FB60 перейти по ссылке "опции обработки" и там в поле "опция ВД" выбрать наиболее удобный вариант.
