Текущее время: Ср, мар 25 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Добавление записей в User-Exit для стандартого экстрактора
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:40
Пт, июн 24 2005, 15:18
Есть стандартный экстрактор (из CRM, но это не принципиально).
В User-Exite (includeZXRSAU01 ) необходимо добавить записи оператором APPEND, что я и делаю. В таблицу C_T_DATA добавляются записи. Но после данной модификации экстрактор не работает. Вываливается в дамп, не хватает памяти. Записи идут по-пакетам, и в пакете примерно 30000 записей - это ничтожно мало. Памяти навалом. После каждого цикла я очищаю все дополнительные внутренние таблицы оператором REFRESH. И кроме того, в мониторе инфо-пакета есть сообщение "Selected number does not agree with transfered".
Как побороть ?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление записей в User-Exit для стандартого экстрактора
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:55
Ср, авг 10 2005, 09:24
У меня после редактирования exit при построении отчета все валилось... Вылечилось перезапуском сервера.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:00
В дамп валится задание в CRM при экстракции.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 17:17
Ср, фев 15 2006, 20:27
В сообщении указывается, что в ID-doc записано одно кол-во записей, а в пакете реально - другое.
Т.к. отсылка о кол-ве записей идет раньше, чем заполнение доп-й структуры, то получается дамп.
Попробуй в тексте ФМ посмотреть где идет выборка данных штатным экстрактором, и дополнить ее.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:13
Вт, июл 12 2005, 13:39
Если мне не изменяет память, то там должен быть еще параметр, содержащий количество выбранных записей. Может его еще надо подправить?
