Текущее время: Пт, июн 19 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Кто нибудь прикручивал 3** вид движения к исходящей поставке?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:36
Чт, фев 24 2005, 13:26
Собственно есть потребность через SD заказы->Исх.поставка делать перемещение со склада на склад. Я так понимаю, что даже даже банального поля "принимающий склад" в поставке не предусмотрено ? Только разработки ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:51
Скорее всего, да. Например, я попробовал сделать заказ на перемещение с последующей поставкой. В заказе на перемещение указал принимающий завод. В поставке провел ОМ, потом зашел в MIGO, чтобы провести ПМ к этой поставке. Так вот, в MIGO при этом поле "принимающий склад" не заполнилось.
Так что придется приспособить какое-нибудь поле под принимающий склад, и при проводке движения в эксите заполнять это поле в структуре, которую поставка передает в MM.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не знаю, может это от версии зависит но у нас так (5.0):
1. Создается ММ заказ на перемещение, в нем указывается принимающий завод и принимающий склад.
2. Создается исходящая поставка к этому заказу, затем ОМ
3. При поступлении к исх.поставке принимающий завод и склад копируются в мат.документ из заказа на поставку - причем без разницы, будь то MIGO или MB0A.
С принимающим складом проблем быть не должно - есть некоторые траблы с отпускающим складом - поскольку в ММ заказе его можно отобразить только сделав кой-какие настройки:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12975
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:22
Нужно как раз без ММ заказа на перемещение. Нужно через цепочку заказ SD->Исх.поставка, т.к. в только в заказе SD есть конфигурирование с разузловкой.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:28
Я в том смысле, что привязать 3** вид движения для поставки в цепочке SD->Исх.поставка - это не проблема. Вопрос действительно в том, как заполнить нужные поля (принимающий склад) при передаче структуры в ММ в момент отпуска материала по постаке.
Кстати, может подойдет такая цепочка: Сбытовой заказ->закупочная заявка (генерится автоматом) ->заказ на перемещение?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:16
немножко (совсем чуть чуть) абапа и все буит работать.
С версии 4.7 через аддинс можно добавлять свои вкладки в поставке. На вкладке размещаются поля "Принимающий завод", "принимающий склад" и потом этими значениями заполняются поля LIPS-UMWRK
LIPS-UMLGO. И поставка превращается в перемещающую
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:27
В ритейле можно для завода создать основную запись дебитора. Тогда принимающий завод в поставке можно просто указать в поле "грузополучатель". В стандартном сап вроде тоже можно связать завод с дебитором, но не помню, как :(
А вот для принимающего склада свое поле делать придется.
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь прикручивал 3** к исходящей поставке?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 20:55
Прошло всего 5 лет и пришлось таки решить проблему принимающего склада: имеем цепочку документов Заказ на перемещение -> Исходящая поставка с одношаговым перемещением.
В заказе принимающий склад ekpo-werks не указан, как его указать программно в момент проводки ОМ в поставке?
Банальная идея заполнить MSEG-UMLGO в badi LE_SHP_GOODSMOVEMENT не прокатывает.
Работающий вариант в той же badi оказался таким:
  field-symbols: <IT_XLIPS> type LIPSVB.
  types:
    ekpo_lt type table of EKPO.
  field-symbols:
   <GT_EKPO> type ekpo_lt,
   <GT_EKPO_LS> type EKPO.
      assign ('(SAPLME02)GT_EKPO[]') to  <GT_EKPO>.
      if sy-subrc = 0.
        loop at IT_XLIPS assigning <IT_XLIPS> where VGTYP = 'V'.
          read table <GT_EKPO> with key
                ebeln = <IT_XLIPS>-vgbel EBELP = <IT_XLIPS>-vgpos
                binary search assigning <GT_EKPO_LS>.
          if sy-subrc = 0 and <GT_EKPO_LS>-lgort is initial.
            <GT_EKPO_LS>-lgort = '1000'.
          endif.
        endloop.
      endif.
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь прикручивал 3** вид движения к исходящей поставке?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2011, 10:46
Вт, апр 24 2007, 15:56
LKU, спасибо за инфу!
Но было бы совсем хорошо, если бы еще и бизнес-сценарий описали, в котором данное решение может пригодиться )) Интересно, зачем такие танцы с бубном понадобились?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2011, 10:46
В идеале, конечно, это шаг к решению задачи получить минимально короткий поток документов по перемещению между заводами с печатью Торг-12 по стандарту SAP: исходящая поставка без ссылки - одношаговое перемещение.
Но у меня оказался случацй другой. :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 17:03
Пт, окт 31 2008, 09:21
Я решал данную проблему через другую бади по обработки поставки, при создании или изменени поставки вычислял и заполнял поля UMWRK and UMLGO, а при нажатии на кнопку ОМ, уже полностью работает стандарт.
P.S. Так работает только для исх. поставок на перемещение, для исх. поставок на отгрузку только через LE_SHP_GOODSMOVEMENT
