Текущее время: Сб, мар 21 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание CO-заказа к PP-заказу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 10:49
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Внешние консультанты настроили создание внутреннего CO-заказа при деблокировании производственного заказа.
Cоздали еще один вид PP-заказа аналогично имеющимся, но при деблокировазии производственного заказа такого вида почему-то не создается соответствующий ему контроллинговый заказ.
Для создания контроллингового заказа используется функциональный модуль, который я нашел в SWE2 (Ведение таблицы связывания типов) для типа объекта AFVC_PM (Операция заказа ТОРО) и события RELEASED, больше нигде не нашел. Расширений тоже нету. Но контроллинговый заказ создается при деблокировании старых видов заказов PP.
Где еще могут быть настройки, из-за которых не создается внутренний CO-заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 12:30
попробуй покопаться в транзакция COWF1
Активация связи между событиями - "Производственный заказ деблокирован"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 15:44
Чё-то ничего там нету :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 15:51
можно еще посмотреть журнал использования к функции BAPI_INTERNALORDER_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 15:53
или к функции KAUF_ORDER_CREATE
наверняека где-то в обхектах на Z* содержатся
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:08
Разобрался. С помощью трассировки событий выяснил, что все-таки запускается ФМ, создающий внутренний СО-заказ. А проблема была в том, что номера создаваемых к новому виду PP-заказа СО-заказов не попадали в выделенный им диапазон номеров :-). Поправил - все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 10:34
Чт, сен 16 2004, 08:47
Alexy написал:
Вы, конечно, молодец, честь вам и хвала, но как консультант, очень удивляюсь, почему по этому ФМ у вас нет ни документации, ни знающих людей, короче "хвостов". Вы не пробовали хотя бы сконтактироваться с вашими внешними консультантами и вообще, запросить какую-либо документацию. По-моему мнению, я думаю с ним согласны большее количество консультантов, все проектные решения и разработки должны быть задокументированы и переданы клиенту.
Или, может быть, я неправильный консультант ? :)
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание CO-заказа к PP-заказу
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 10:39
Alexy написал:
И еще один вопрос - а зачем у вас все так закручено? В чем цель создания кроме PP-заказа, который по своей сути и так является объектом контроллинга, еще и CO-заказ??? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:24
Ну не все так плохо - какя-то документация есть, в ней по крайней мере есть название ФМ и разработанных ими программ, а также некоторое описание функциональности разработок :-)
Проблема в другом - похоже нам не повезло с внедренческой командой, т.к. до сих пор приходится переделывать то, что ни понавнедряли. Об их квалификации говорит хотя бы тот факт, что они не знали правил заполнения исторических таблиц (mchbh и т.д.), из-за чего в их программах не правильно рассчитывался остаток партии на конец периода...
А CO-заказ создается для расчета косвенных и цеховых затрат по заказам. На них при закрытии периода раскладываются косвенные и общецеховые затраты (с МВЗ) пропорционально добавленной стоимости (статпоказатель) соответствующих PP-заказов. При расчете этих CO-заказов они сносятся на основные счета, с которых потом уходят на основные счета соответствующих статей затрат следующих переделов.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:15
Alexy написал:
Вообще-то все эти задачи можно было бы решить и используя только PP-заказы и весь набор инструментов контроллинга (различные виды и элементы затрат, схемы происхождения и т.д.) :?:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:18
Интуиция подсказывает мне, что вам и правда не повезло с внедренческой командой... Соболезную... :cry:
