Текущее время: Пн, апр 06 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Поле "условие платежа" в ТАП.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 12:25
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в ТАП открыть поле "условие платежа"? Или в стандарте это поле открыть нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 12:37
Вт, апр 11 2006, 11:14
Насколько я знаю, такого поля на экране ввода ТАП нет. Следовательно и открыть его скорее всего нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:23
Чт, июл 27 2006, 16:24
Можь я не так че понял, но у нас в транзакции F-47 поле BSEG-ZLSCH - способ платежа открыто для ввода. Посмотрите настройку статусов полей под код проводки ТАП.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:43
Вы говорите про поле "способ платежа" или "условие платежа"?Первое поле там есть. А вот второго, повидимому, нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 14:15
Да ты прав :oops: Так бывает - голова своим забита: платежи уже мерещатся :)
А насчет "условия платежа", то действительно, поля там нет такого.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 30 2006, 22:53
Вместо "Условий платежа" там есть "дата оплаты"... Она чем не устраивает???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 11:22
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
darkduck написал:
darkduck прав. Обычно достаточно поля "дата оплаты". Чтобы его открыть (если не открыто), надо в транзакции OBVU указать код ОГК F для регулируемых операция по кредитору.
Если наберете в поиске по форуму "OBVU" - все найдете.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 14:13
Я бы немного переставил знаки препинания в предложении ;)
DiaRom написал:
darkduck прав обычно. Достаточно поля "дата оплаты". Чтобы его открыть (если не открыто), надо в транзакции OBVU указать код ОГК F для регулируемых операция по кредитору.
 Заголовок сообщения: поднимаю топик
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:34
Вт, янв 24 2006, 15:07
К вопросу "а чем вас поле дата оплаты не устраивает?".
У SDишников есть такая весчь - план фактурирования, который по сути, есть, привязываемый к заказу клиента, график выставления фактур, в том числе и ТАПов. Так вот какая проблема: порожденный планом фактурирования ТАП получает срок оплаты не в соответствии с условям платежа, а просто берёт дату документа. Вот проценты по платежам частями обрабатывает, а сроки нет. В тоже время, создаваемые планом фактурирования обычные фактуры срок оплаты получают соответствующий коду условий. Не в том ли причина, что в ТАПе нет поля ZTERM, а значит функционала его обработки? Или всё же SDишнки не дорабатывают?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:04
Пт, июл 06 2007, 15:36
У нас такая же проблема стоит в плане... Может кто уже решал ее - поделитесь... А то действительно некрасиво - ТАП из SD формируется с некорректной датой оплаты...
