Текущее время: Вт, июл 07 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Выборочное удаление старых данных - 2.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 15:14
Ср, июл 12 2006, 11:57
Добрый день всем!
Да, да, был точно такой же топик уже :-).
Вопрос похожий, но не совсем.
Данные грузятся в кубы через ОДС.
Данных прилично... соответственно место кончается... Возникла гениальная идея, после закрытия периода частично чистить ОДС. Собственно, вопросов два.
Как это сделать с наименьшими потерями нервов?
Какие существуют подводные камни (в частности, чистится ли при этом журнал, или его надо чистить отдельно, ну и т.п.)
Ткунть носом в ноту - будет идеальным ответом :-).
P.S. Генерить сторно не предлагать, ибо данные нужно удалять _физически_ с целью уменьшения места, занимаемого ODS.
 Заголовок сообщения: Re: Выборочное удаление старых данных - 2.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 15:55
Ср, окт 13 2004, 14:14
Andy154 написал:
Добрый день всем!
Журнал отдельно архивируется, вот по теме:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=sara
ODS почистить - администрирование -> закладка содержимое -> выборочное удаление
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 16:07
Благодарю! Будем посмотреть.
Вопрос еще такой...
Полез в db02 посмотреть сколько места занимают таблицы, и наткнулся, на интересные вещи...
Есть таблицы вида /bic/A[Имя ODS]00~0.
И занимают прилично места, и не видны нигде... Не в курсе что это за таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:12
Andy154 написал:
Вопрос еще такой...
Активные данные вашего ODS я так понимаю )
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:22
Насколько я знаю, активные данные лежат в таблице
/bic/A[Имя ODS]00.
А это именно таблица
И видна она только через db02 в отчете о свободном месте.
Таблица основных данных в этом списке значится отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 17:28
Все, разобрался...
Это индексы.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2006, 16:03
Вс, июн 26 2005, 22:41
а еще рекомендуют PSA чистить в фоне периодически :shock:
