Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Код НДС 10%
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2006, 06:31
Пт, июн 03 2005, 09:33
Добрый день,
необходимо реализовать группу материалов с НДС равным 10%...
Собираюсь в ОЗМ проставить нужный код НДС, предварительно введя новый НДС равный 10%...но загвоздка в следующем: не могу найти
где таковая настройка...подскажите пжлста.
Semen
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2006, 08:21
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
В ОЗМ код НДС напрямую не ставится, зато там есть налоговая классификация материала в сбытовом ракурсе, вот там выберите нужную вам классификацию (у нас их три - нет налога, 1/2 налога, полный налог), а потом в записях условий прописать соответствующую запись.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2006, 09:55
...это и имелось ввиду :)
У нас их тоже три (так понимаю стандарт...). Хотелось бы добавить свою классификацию (10%), а где настраивается не могу найти.
Если можно, то чуть подробнее. Спасибо.
Semen
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2006, 10:01
Если у вас их тоже три, и эти три включают "1/2" налога, так и используйте ее.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2006, 12:18
Возможно я ошибаюсь, но половина от 18% - 9%, а нужно 10%.
Подскажите, кто в курсе:
как расширить таблицу выбора для НДС?
Зараннее благодарю.
Semen
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 04:22
Сб, апр 23 2005, 13:16
Насколько я понимаю FI должны создать соотвествующий код НДС, если подойдёт какой-то из существующих использовать его (какой именно должны сказать FI), далее в VK11 для MW01 (возможно вы не используете тригер налога, тогда вместо тригера использовать необходимый вид условия) указать соответствующий % НДС.
Что-то совсем ни каких проблем с этим не вижу, для отсечения группы материалов можно вожно воспользоваться полями группа материалов, налоговая классификация материалов, группа контировки материала и другими.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 06:49
Не ошибаешься, но кода НДС 9% не существует, насколько мне известно. Поэтому он вполне подойдет для определения 10%.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 16:29
...к сожалению 9% бывает :)
WarWar спасибо так сделали. Не мог в настройках найти vk12,
после чего все стало прозрачно.
Semen
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 06:49
Интересно. А можно привести пример 9% НДС и на что он действует? А то я искал, искал, да не нашел. :o
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 09:11
Пн, дек 20 2004, 09:37
изначально (насколько я помню) базовый НДС был равен 20%. Ему соответствует код "1" - полный налог. Также был (и есть) НДС 10%, которому сопоставили код "2"- 1/2 налога, то бишь половина от базового. Ставку базового налога изменили, а соответствующие описания кодов - нет, поэтому и получается такая коллизия.
