Текущее время: Чт, июл 02 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Классификация материала и ее перенос на ЕО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 17:08
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Добрый день гуру.
Объясните как сделать: :?:
Обрисую ситуацию.
1. Создаем вид касса который подходит и для материала и для ЕО после чего создаю систему классификации.
2. Создаем материал с серийным номером (основная цель, что б при оприходовании получить ЕО)
3. Соответственно материалу присваиваю класс из созданного мной вида. Например: Материал - Жесткий диск, а класс - Z_HDD(жеские диски)
Что мне, в конце концов, надо: вот при оприходовании такого материала автоматом создается ЕО, а класс не переносится (соответственно и настроенные признаки).
Подскажите что можно сделать ....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 16:27
НУ не ужеле НИ КТО С ЭТИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ ? :roll: ??
или не корректно сформулирован вопрос :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 11:07
Вт, ноя 16 2004, 10:05
А какой выбирается вид материала и вид класса?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 16:17
Вид материала: Запасные части (ERSA)
Вид класса 300 (Варианты)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 18:50
То есть, ссылка на материал в ЕО не устраивает? Охота, чтобы класс с признаками копировался из материала в ЕО?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 13:23
Ага, охота 8)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 14:49
Я поковырялся, настройками там не сладить... Нужна разработка... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 10:14
Самое что интересное, вот читаю SAP Library - раздел -
Единицы оборудования (CS-BD/PM-EQM-FL)
и что там написано:
ВОЗМОЖНОСТИ
* Создание единицы оборудования со ссылочным материалом и таким образом копирование данных материала. Начиная с версии 4.6 сюда относится также классификация материала.
Пробывал создавать ЕО через материал, не помогло. Может кто попробует еще, у себя. Если получится, буду благодарен за совет, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 13:56
Я пробовала в 4.7 создать вручную ОЗЕО (ie01), указав в качестве образца для копирования код мтрл, поставила крыжик на данных классификации, все удачно скопировалось, но это вручную!
Думаю загвоздка в том, что ЕО создается не по этому сценарию, т.е. ЕО создается при создании основной записи серийного номера (в соответствии с профилем серийного номера) и данные копируются именно из нее, а не из ОЗМтрл.
 Заголовок сообщения: Re: Классификация материала и ее перенос на ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 15:40
Пн, ноя 15 2004, 12:10
[quote="FireWare"
Подскажите что можно сделать ....[/quote]
А зачем Вам нужно сделать из материала Единицу оборудования ... Просто интересно.... Спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 16:18
volkovas написал(а):
[quote="FireWare"
В данном случае ведется учет комп. техники, соответственно материалом просто не обойдешься над вести учет монтажа, перемещения и т.п. как агрегатов целиком(напр. сис-блок), так и отдельный частей(напр. HDD)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 18:43
Чт, апр 24 2008, 10:42
Вам поможет доработка.
Мы мучались не с классами, но проблема схожая.
