Текущее время: Вс, дек 21 2025, 18:11
 Заголовок сообщения: Перенос локальных объектов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 21:27
Коллеги! Как перенести объекты с классом разработки $TMP из одной системы в другую?
Ну никак они не хотят включаться в запрос :( :(
Изменить класс разработок, даже на время, тоже нет возможности :(
 Заголовок сообщения: Re: Перенос локальных объектов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 21:43
Пн, окт 11 2004, 13:16
Тогда никак. Смирись
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 08:21
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Есть возможность.
Если массово, то SM03->Change object directory entries.
Если индивидуально, то SE80->Goto->Object directory entry
Чт, окт 06 2005, 16:44
При создании запроса попробуй использовать один из следующих:
-Перенос копий
-Перемещение объектов без смены пакета
Создай такой запрос и ручками включи туда нужные объекты.
Хотя это не есть хорошо.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 08:28
Ср, дек 07 2005, 09:18
Выход есть. Для этого нужно создать новый запрос. В него включить созданный запрос (с классом $TMP) со всеми объектами. Указать из какого манданта в какой надо перенести.
Вот в принципе и всё.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 08:59
Хоть со сменой, хоть без смены, в 4.7 нет возможности переносить локальные объекты.
И для локальных объектов транспортные запросы не создаются.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 09:13
Сб, сен 25 2004, 16:30
А что за объекты-то? Ключа разработки нету что ли?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 10:05
Согласен с sibrin.
Packages whose names start with $ are for temporary objects that you do not want to be used productively.
The Transport Organizer does not record objects in this type of package, and you cannot include them in requests or tasks.
System Response
The function terminates.
Procedure
If you want the object to be permanent, and/or record it in the Transport Organizer, then go to the Object Navigator and assign it to another package.
Select the object and right-click.
Choose More Functions -> Change Package Assignment and enter the new package.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 10:29
все правильно....
никак не перенести локальные объекты,
по крайней мере стандартными средствами
может я неправильно вопрос поставил?
у нас в HR есть экраны с классом разработки $TMP,
причем открыты для редактирования,
вопрос - как их потом перенести в продуктив?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 10:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте запустить RSWBO060, выберите пакет $TMP и посмотрите есть ли в списке нужный Вам объект. Если есть - включайте его в новый запрос.
Если нет - то возможно то что вы ищете не является объектом. Возможно, что придется искать программу в $TMP, которой принадлежит Ваш экран, и включать в запрос её. В этом случае экран должен автоматически включиться в запрос.
Я так думаю...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:10
Да пробовал я так - прога тоже локальная....
находиться-то она находится, но включаться - не хочет :( :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:16
Когда-то пробовал прямо в tadir менять присвоение пакета, только этого оказалось недостаточно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:19
РМщик написал(а):
...прога тоже локальная....
Можете причину описать подробнее, почему программа не включается в запрос, какие сообщения выдает?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:22
А как программа называется?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:26
