Текущее время: Вт, дек 16 2025, 08:25
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов новичка
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 16:25
Пт, июл 28 2006, 08:36
1. Чем отличается формула от расчитанного показателя?
2. Написал формулу, внутри нее помимо показателей используется "переменная путь замены на атрибут". Когда выводится отчет, то все расчитывается по формуле правильно, за исключением итогового результата - вместо нехо красные крестики... видимо BEX пытается применить формулу для расчета итогового результата, но не в состоянии определить для строки результата значение "переменной замены через атрибут". Ставлю NOERR() в этом случае итоговый результат получается по формуле нулевым и не отображается. Мне надо подсчитать итоговый результат не по формуле, а как среднее арифметическое расчитанных по формуле значений. Как такое сделать? Менял опции "по этой формуле/по конкурирующей" не помогло ;((
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 16:37
А еще непонятные моменты
- "Расчет результата как..."
- "Расчет отдельных значений как...", здесь же "Кумулятивно" и "Также обратиться к результатам"
- из функций в формуле не понятны "Результат", "Общий результат" и "Результат отчета"
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2006, 16:01
Вс, июн 26 2005, 22:41
слушай, ты про курсы что-нибудь слышал?
Нет? Так есть такие штуки на них можно ходить платя за это деньги, а можно читать самому ничего не платя при этом, зато после этого глупых вопросов поубавится в голове на 90%.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 10:30
2 Bkmz
Ответ просто потрясающий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 08:31
Чт, июл 14 2005, 13:55
просто возьми и скопируй любой отчет и попробуй поиграться со всеми этими параметрами для характеристик и клюяевых показателей. Там все просто , сам увидишь .. Зато навсегда в голове останется...
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 09:46
Игрался, только вот, например, "Расчет результата как" вообще ни на что не влияет
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 10:01
Значит, что-то было не так.. Например , если в параметре "Расчет результата как" выбрать Average of all values , то строка обобщенного результата покажет среднее из всех значение.. если выбрать Summation, то посчитает сумму... тут вроде все очевидно... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 10:56
При использовании специальной агрегации на расчитанном показателе на уровне провайдера так и происходит, а на простой формуле - нет ;(
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов новичка
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:15
Ср, авг 02 2006, 16:05
2. Написал формулу, внутри нее помимо показателей используется "переменная путь замены на атрибут". Когда выводится отчет, то все расчитывается по формуле правильно, за исключением итогового результата - вместо нехо красные крестики... ((
возможно складываются числа с несовместимыми единицами измерения
а прикалываться над ответом Bkmz я бы не стал ;)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:51
Действительно, прикалываются в оффтопе ;) Тему - вниз
