Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Nuzhen Solution Manager Key
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:01
Вт, июл 18 2006, 11:57
Privetik vsem
Ktonjibudj, u kogo estj dostup k solution manager, pomogite pozhalusta is sgenerijte mnje solution manager key.
Ja instaljiruju demo er2005 i nuzhen kljuch. a instaljirovatj solution manager toljko dlja etogo njetu vremenji :(
Njeobhodimuju informaciju skinu na PM
Spasibo zaranije
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:08
Вт, авг 17 2004, 08:17
Вот тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=110175#110175 был совет Склеротика:
При инсталляции центральной инстанции можно выбрать в инсталляторе ECC 5.0 а можно ниже NW2004S. Во втором случае ключ SM не спрашивается. А инстанцию БД брать из раздела инсталляции ECC. Я делал, проблемы не встретил.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:32
Spasibo
Kljuch horoshije ljudji sgenerirovalji. tak chto subj. boljshe njeaktualjen.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 13:54
Ср, июн 08 2005, 13:47
А мне кто-нить может сгенерить ключ? помогите плз. А ЕСС 5 у меня в инсталляторе нету :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:06
Ср, июн 01 2005, 11:45
Точную инструкцию не дам. Но примерно так.
Сап инсталлятор использует в своей работе xml. Искомый файл назавется control.xml. Их в инсталляторе несколько - под каждую платформу. Надо найти ваш. Как вариант - когда инсталляшка оборвется из-за ненайденного ключа - рабочая копия этого файла скопирована во временную директорию инсталлятора.
Лезете туда текстовым редактором. Там есть функция - которая называется чего-то там производное от SolManKey. Она что-то вызывает (бинарное) и результат возвращает. Строчки где она вызывает это бинарное - стереть. Вместо result возвращать true.
Перезапускаете инсталлятор с того-же места, в качестве ключа SolutionManager - любую фигню чтобы окошко заполнить. Все.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:13
:D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:56
Пт, июн 30 2006, 07:51
to Jedi
Извиняюсь, а при апгрейде где он это хранит? Просто столкнулся с похожей ситуацией - solman'а нет, делаю апгрейд кошкодрома. Хочет ключ, а обмануть его не могу :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 16:28
не работает этот метод, да и бинарных данных я там не нашел...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 16:38
вру, получилось, обманул :lol:
