Текущее время: Вт, июл 07 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по виртуальному кубу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 09:50
Пн, апр 10 2006, 16:20
Есть таблица и опирающийся на нее виртульный куб. Как сделать так чтобы в кубе были данные из таблицы только за последнюю неделю ??
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:42
Альтернатива: виртуальный куб включаем в мультипровайдер, но в мультипровайдере учитываются только данные из виртуальныого куба за последнюю неделю..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:53
Вс, июн 26 2005, 22:41
что мешает ограничить данные в отчете ? или тебе чисто в кубе нужны данные только за неделю? тогда периодически выполнять выборочное удаление данных
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по виртуальному кубу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:00
Ср, авг 18 2004, 09:17
заранее благодарен.
1. Виртуальный куб с сервисами имеется в виду?
2. Виртуальные кубы данных не содержит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:05
тут такое дело: есть исходная таблица, виртуальный куб на этой таблице и куб реальный , который также грузится из таблицы. Данные нужны онлайн из таблицы, но виртуальный куб медленно работает, поэтому было решено сделать реальный куб с данными до последней недели, а виртуальный также ограничить и "впаять" это всё в мульти-провайдер..Вопрос: как сделать, чтобы данные не двоились?
Последний раз редактировалось Louder Вт, авг 01 2006, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:06
Дмитрий написал:
менее коряво объяснил проблему чуть выше :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:11
Переделайте виртуальный инфокуб, чтобы он данные по последней неделе не выдавал.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 12:50
Дмитрий написал:
Нужно, чтобы он как раз выдавал только последнюю неделю..но не в этом соль .. как это сделать ;) ??
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 18:12
Разобрался, спасибо всем за участие ;)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 08:40
Что конкретно сделал? Тему надо закрыть... :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:20
Сделал куб с сервисами и в ФМ задал условие динамического селекта.
Всё просто как оказалось ;)
