Текущее время: Сб, июл 04 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Поиогите разобраться с ALV и Excel
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:40
Ср, май 31 2006, 11:47
:? Народ не могу никак разобрать можно ли не используя разработки(abap) построить шаблон Excel для выгрузки данных из ALV, как это сделать, дело в том что сейчас я вообще ничего не могу выгрузить - выдается просто пустой лист, поменял уровень безопасности в Excel, поставил все галки, эффект ноль - или может я чего не знаю????
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3411
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 13:15
И все-таки...так я и не выяснил((((( я вхожу в изменение формата на главном окне ALV выбираю sap_mm.xls или sap_om.xls....но опять же ничего нет - просто пустой лист, или я еще что-то должен сделать?????
Уровень безопасности самый низкий, включил все флажки доверия к скрипту VB
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 14:27
Вт, авг 17 2004, 10:45
Посмотрите в su53 проверки полномочий. Может быть, чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 06:45
Да нет вроде все есть.....Опишу подробно!
1) В системе есть уже готовые шаблоны sap_mm.xls и
sap_om.xls....но
2) Я их не менял и вобще не редактировал
3) Установлен офис 2003
4) Все "крыжки" и флажки доверия стоят
5) затем при выборе формата выбираю любой из этих шаблон
6) Вижу просто пустые листы Excelя
Может я чего не допонимаю, и эти шаблоны необходимо как-то обработать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 07:28
Вт, авг 01 2006, 10:47
Можно еще посмотреть в шаблоне защиту листа ( сервис -> защита ), если защищён, надо снять. У меня такое было, когда шаблон выгружал, а потом загружал обратно. :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 08:21
Скажите, мне неопышному), эти шаблоны вообще должны работать???То есть может их необходимо дополнить чего- нибудь "дорисовать", например макросы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 21:54
Вт, авг 17 2004, 12:04
а сколько записей вы выгружаете?
у меня подобная проблема бывает, если количество записей очень большое выгружается
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 06:34
Да нет же записей штук 10, не более....не понимаю!!! Может мне кто-нибудь коротко по шагам расскажет, как это все делается....с самого начала, может я просто что-то не такделаю :(
