Текущее время: Сб, июл 25 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Удаление документов первичной потребности
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 19:16
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Каким образом можно добится того, чтобы в документе первичной потребности появилась метка на удаление? BAPI не позволяет этого сделать. :( Есть функция REQUIREMENTS_MAINTAIN, но она тоже не помогает. По крайней мере не получилось этого добиться. Мож кто чего посоветует?
 Заголовок сообщения: Вариант
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 17:57
Выполни транзакцию изменения документа (с выставлением метки) в фоне через CALL TRANSACTION.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 18:03
а если позиций очень много? то что делать?
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 18:29
Так надо позиции помечать? Я-то думал на уровне загловка документа... Смотреть надо...
 Заголовок сообщения: Re: Удаление документов первичной потребности
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 23:44
2holocron: А что такое документ первичной потребности? Просто интересно, чувствую что это MM но с ним я пока как-то не в ладах.
