Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: select where ....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:25
Вт, дек 07 2004, 10:39
вообщем задача сдеалть where условие так чтобы в строке *A*B*
учитывалась ещё и перестановка буковок
кроме динамического where ничего пока не придумал, что есть очень коряво
есть способ лучше?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:36
Пт, июн 16 2006, 00:43
В смысле? Т.е. в таблице есть строки содержащие буквы A и B в произвольных местах и надо найти все вхождения? Ну так используйте два условия вместо одного.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:38
нет, например пользователь вводит в поиск *вкусная*колбаса*
и хочет что б ему попалась 'колбаса вкусная'
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:49
Вс, окт 17 2004, 14:20
Как вариант, можно поискать *вкусная*, а колбасу искать уже во внутренней табличке...
Алгоритм усложнится, если пользователь введет *очень*очень*очень*вкусная*колбаса*... :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 18:02
обязательно введёт количество слов то в запроси не ограничено..
ещё варианты?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 18:19
Если таблица не очень большая то можно вообще выбрать все и анализировать на сервере приложений.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 23:43
Пн, окт 11 2004, 13:16
рассплитуй строку на range состоящий из слов с option = 'CP', потом запрос select where field in range и будет тебе счастье. правда case sensitive.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 06:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
счастья с range не будет по причине того, что строки в range объеденяются через условие OR, a нужно AND. Поэтом, скорее всего, надо делать через динамическое условие (SELECT ... WHERE (<itab>) ...).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:26
Вт, авг 17 2004, 10:45
А на мой взгляд, это классический пример, когда проблемы пользователей, которые нужно решать самим пользователям, пытаются переложить на плечи разработчиков. Ну невозможно угадать, что пользовател имел в виду, задав "колбаса вкусная". Пусть лучше они сами укажут то, что хотят найти - "вкусная колбаса", "колбаса вкусная" или ещё что-то или и то и другое. Технология диапазонов предоставляет просто безграничные возможности в этом отношении.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:29
енто что такое? :oops:
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
F1 на слове SELECT-OPTIONS :)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:55
Сергей Королев написал:
ааа, это и есть технология диапазонов, звучит как то страшно :D
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:19
Ага. RANGES - не страшно, а диапазоны - страшно?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:11
Чт, сен 09 2004, 07:32
Кстати, как показала практика, условие WHERE с LIKE работает шустрее, нежели с RANGES... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:36
ranges как уже писалось переделывается в найти в виде кучи OR, так что все от содержания зависит
полный SAPец
