Текущее время: Чт, фев 12 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Очистка переменных ФМ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:14
Пн, апр 10 2006, 11:19
День добрый!
проблема: в своей проге вызываю стандартный ФМ. в этом ФМ есть некая переменная, которая при первом вызове пустая. Когда я второй раз вызываю ФМ она уже не пустая (заполнилась во время первого вызова ФМ). Мне надо очистить ее в теле своей программы.
вопрос: как????
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:28
Вт, дек 07 2004, 10:39
радикальный способ - скопировать фм
а так по-моему не должно такого быть
полный SAPец
 Заголовок сообщения: Re: Очистка переменных ФМ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 09:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Destroyer написал(а):
... в этом ФМ есть некая переменная, которая при первом вызове пустая. Когда я второй раз вызываю ФМ она уже не пустая (заполнилась во время первого вызова ФМ). Мне надо очистить ее в теле своей программы.
вопрос: как????
Многократно обсуждалось - воспользуйтесь поиском по сайту.
Ипи ещё можно просмотреть все ФМ данной группы - может среди них есть тот, который очищает требуемую переменную.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:16
В принципе меня устроило бы, если бы ФМ при втором вызове считал, что он вызывается впервые. Ведь если я выхожу из программы на селективный экран и снова гружу данные, ФМ считает что вызывается впервые, переменная пуста.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:11
какой ФМ и переменная?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:14
ФМ SHOW_CHANGE_DOC_NOTIFICATIONS (журнал операций)
проблема в том что если вызов во второй раз идет для того же объекта что и в первый, то данные не грузятся, выдается то же что и в первый раз, независимо от того, произошло изменение между вызовами или нет. В коде так и прописано явно. Посему хотелось бы почистить переменную STAT_TAB_ID.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
Прямой доступ к глобальным данным группы функций возможен через FIELD-SYMBOLS:
FIELD-SYMBOLS: <FS> TYPE ANY.
ASSIGN ('(SAPLQMAL)STAT_TAB_ID') TO <FS>.
IF sy-subrc = 0.
"Ссылка будет присвоена только после 1 вызова ФМ
  CLEAR <FS>.
ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 11:55
Гранд мерси, Удав. Реально работает.
