Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с коммерческим закрытием заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:34
Ср, фев 22 2006, 16:09
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста:
При попытке коммерческого закрытия заказа ТОРО выдается предупреждение:
Позиция заказа на поставку 4500000004 00010 заказа 4000010 еще б. метки посл. счета-факт.
№ сообщения IW215
Diagnosis
An invoice receipt is still expected for order 4000010.
Procedure
Note that after the completion of the order, an invoice receipt can no longer be posted.
и заказ не закрывается...
заказ технически закрыл, рассчитал, материал по заказу поступил, сч-фактуру ввел...
может надо какой-нибудь статус для заказа на постаку ввести?...
раньше с этим что-то не встречался..
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:35
к операции писоединен компонент нескладируемого материала...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
так система все-равно должна дать закрыть заказ.
Но чтоб не было такого сообщения - идем в заказ на поставку 4500000004 (ME22N), выделяем позицию 10 и переходим на закладку Счет-фактура - там ставим галку Последний счет.
После этого делаем ком.закрытие РМ заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:39
Спасибо!
Данное предупреждение исчезло...
Есть еще одна ошибка:
Открытые пометки к заказу 4000008 запрещают метку удаления/закрытие
№ сообщения CO688
ошибка также при ком. закрытии...
что за открытые пометки?
подскажите, пожалуйста, как с этим бороться..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:58
у тебя это дело как-то связано с HR?
посмотри ноты к сообщению CO688, и в частности ноту 712007
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:30
С HR никак не связано...
похоже движение некорректное прошло.
спасибо!..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:34
ну тогда на будущее поставь в OIOR для всех видов заказов/заводов галку HR не обновлять.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 15:33
В параметрах для подтверждений вроде все нормально...
HR не обновляется...
Остальные заказы нормально закрываются..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:15
посмотри по своему заказу данные в табличках:
AFRP0, AFRP1, AFRP2, AFRP3, AFRP4.
Если хоть в одной есть данные к твоему заказу,
то это и есть ваша проблема.
зы. из этих табличек, если данные не нужны,
можно просто удалять данные
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:42
В них своего заказа не нашел...
Не подскажите подробнее что это за таблички?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 17:15
в этих табличках хранятся как раз непроведенные позиции к заказам,
которые мешают его закрыть
в принципе вам осталовсь проверить табличку affw
- ошибочные движения материала к заказу,
их можно удалить через транзакцию COGI
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:17
проблема действительно была в ошибочном движении материала...
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:24
материалы, имхо, лучше через ММ списывать.
Все-таки подтверждение делают спецы, а списание бухи.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:49
Спорный вопрос,
всё зависит от объема,
вот у нас примерно 500 РР заказов в день,
и около 300 - РМ заказов,
если бы списание материалов при подтверждении не шли
автоматически - всё было бы очень печально...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:23
ну лишь бы бухи довольны были. У нас после нескольких аудиторских проверок жесткое разграничение кто и что имеет право делать: списание материалов, поскольку оно порождает проводки в гл.книге имеют право делать только бухи.
