Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Частичное выравнивание и программа напоминаний
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 19:42
Ср, авг 02 2006, 18:19
При частичном выравнивании позиции дебитора почему-то в новую позицию не копируется разряд и дата напоминания из позиции, на которую даешь ссылку. Подскажите как заставить ее копироваться, если кто сталкивался, плиз.
Пример:
01/06/2006 Счет 150 руб (2 разряд напоминания)
20/06/2006 Плат 100 руб
Частичное их выравнивание закроет платеж и создаст новую позицию со ссылкой на счет. Хочется чтобы это выглядело как:
20/06/2006 зачет 100 руб (2 разряд напоминания).
Поясню зачем: если этого не сделать, то счет и его частичный платеж разбегутся между разрядами и, соответственно, письмами дебитору. И он будет думать, что его деньги не учли. Более того, если 3-е напоминание посчитает пени, то платеж в этот расчет (с минусом) не войдет, что тоже дебитора зря огорчит...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 07:19
Пт, окт 07 2005, 09:10
Как я понимаю надо заполнить поля MSCHL и MADAT?
Это можно сделать используя экзиты или OpenFI. Я чаще работаю с последний поэтому могу порекомендовать событие 1025(последнее перед обновлением). Создаешь ФМ, в котором ты имеешь доступ к вн. таблице T_BSEG. В ней по полям REBZG, REBZJ, REBZZ, KUNNR, ZUONR, UMSKZ, UMSKS делаешь селект из BSID. Берешь нужные поля и присваиваешь их этой же строке T_BSEG.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 07:25
Да, не забудь
IF SY-TCODE EQ 'FB05'
чтобы работало только для выравниваний
и
EXPORT T_BSEG TO MEMORY ID 'OPENFI00001025E'.
ENDIF.
чтобы изменения отразились по выходу из функции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:47
Спасибо, через OpenFI все работает. Вот только странно, что SAP не предусмотрел такую очевидную вещь ... ну да ладно, еще раз спасибо.
