Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Как выделить внутренние перемещения из MSEG
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:14
Пт, фев 17 2006, 07:38
Подскажите, пожалуйста, как можно выделить из MSEG проводки внутреннего перемещения материалов? Ориентироваться на вид движения (311, 312) не хочу, т.к. у нас сделано куча их копий.
 Заголовок сообщения: Re: Как выделить внутренние перемещения из MSEG
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 10:01
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну сначала нужно по таблицам видов движений собрать все движения перемещения и вот так вот и выделить...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
при перемещениях и проводках переноса заполняются поля MSEG: UMMAT, UMWRK, UMLGO, ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 23:46
Пт, сен 10 2004, 14:16
А если попытаться выбрать все виды движения с типом 'U'(Umlagerung если не ошибаюсь), а затем проверить на "наличие отсутствия" :wink: последующего бухгалтерского документа(по AWTYP+AWKEY). Сам не делал, но думаю что-нибудь получится
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2006, 14:39
Не всегда скажем переброска запаса в консигнацию, поле UMLGO будет пустым. Так что лучше по движениям разобрать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 10:30
Ср, апр 12 2006, 12:43
Вопрос не до конца ясен, что значит внутреннее перемещение ?
Если без документа FI, то MSEG-DMBTR = 0.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:04
Под внутренним перемещением я понимал движение внутри завода не приводящее к изменению стоимости материалов и общего запаса.
После экспериментов решил отбирать такие движения исходя из видов движений имеющих в таблице T156 поле RSTYP = 'U' и при котором в MSEG поле BUSTW пустое.
Поправте меня, если я не прав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 18:11
Чт, фев 24 2005, 18:37
А почему для 309 Вдв не заполнено поле RSTYP? Можно ли его руками заполнить и на что это может повлиять?
У нас аналогичная задача - только понять что это Вдв - перемещение треубется до проводки документа...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 07:51
Пт, окт 07 2005, 09:10
Думаю, что как писал JeKa, проверить отсутствие финансового документа по связке AWTYP+AWREF будет вернее, если не держите материалов по нулевой цене(малооценка). Иначе, комбинация или выбор наиболее подходящего из видов движений, полей корреспонд. заводов, материалов, вид оценки(поля на U). Проанализируйте историю документов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 09:43
Aval написал:
При перемещении создаются бух. документы (перемещения на уровне оценки, например мат-мат). Мне нужны все перемещения - будь то с бух. документами или без токавых. Материалы по нулевой цене также есть. Сейчас попытаюсь посмотреть с полями на U... Данные поля всегда заполняются при перемещении??? и заполняются только при перемещении???... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:33
В вашей ситуации отсутствие бух.документов не подойдет.
В наших настройках поля на U заполняются только для перемещений, но думаю что в такой ситуации лучше всего отталкиваться от видов движений и следить за вновь возникающими
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:46
Aval написал:
то есть создать пользовательскую табличку и в ней вести все виды движения, и при возникновении новых - туда добавлять.... А так хотелось этого не делать... :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:48
Aval написал:
Как понять в "ваших настройках"? Заполнение этих полей можно настроить???? :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 12:36
Я не ММщик, а только учусь :) , поэтому выразился так, предполагая, что это возможно можно настраивать.
А мой опыт в данном вопросе состоит из написания оборотки по материалам, причем так чтобы она шла с корреспонденцией счетов, не стандатной и не из аддона, а тоже нашей, которая разбирает документы как хотят видеть бухи.
Скорее всего эти поля не настраиваются.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 12:42
Aval написал:
понятно.... Но при перемещениях они ВСЕГДА-ВСЕГДА заполняются??? :wink:
