Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по правилу расчета з/п с использованием ИТ15
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:51
Пт, июн 16 2006, 14:48
Добрый день всем.
Подскажите, плз, ответ на следующий вопрос:
Есть ИТ15. В этот ИТ вносятся некие вилы оплат. Например, отпускные.
Стоит задача - при расчете з/п анализировать наличие определнного вида оплат в ИТ15 (поле LGART) и дату возникновения данной записи (BEGDA). В дальнейшем необходимо сравнивать эту дату с датой начала отпуска в расчетном периоде. Дату начала отпуска я могу определить в TM. Как определить BEGDA в ИТ15 - не понимаю.
Пробую следующее
TABLEP0015 - считывание записей из ИТ15
в АМТ или NUM или RTE можно записать любое числовое поле из таблицы, символьное - с помощью VARGB (c указанием поля таблицы). Но это опреация сравнения... срабатывает только с симольными величинами, например поле WAERS, значение RUB.
Как быть с датой в ИТ15 - не могу понять.
Есть ли другие пути решения данной задачи?
Заранее всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:20
Ср, сен 01 2004, 15:44
простейшее решение - написать операцию которая будет сравнивать эти даты.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:00
Операция сравнения дат - это мне и нужно.
Только, к сожалению, я не очень силен в написании подобных вещей - опыта мало.
Какими операторами работать? Как именно считать дату из ИТ15 при расчете з/п?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 11:18
анализировать p0015
сравнивать с ab
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по правилу расчета з/п с использованием ИТ15
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:37
Чт, июн 09 2005, 13:15
Дату тоже можно AMT=BBEGDA. Затем можно смело сохранить полученное значение. (на самом деле - это номер дня с 01.01.1800 или что-то в этом роде)
И потом в определенный момент сравнить с датой ИТ2001.
Но проще конечно операцию написать :)) Если нет заморочек с разработками типа согласования, постановки и т.п...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 08:53
Именно так и сделал :) Просто идет сравнение двух цифровых значений - из ИТ15 и ИТ2001... кто бы мог подумать :)
Это как? В каком смысле операцию? Заморочек по поводу согласований пока нет...
И еще - если кого-нибудь не затруднит, тто подскажите, пожалуйста, где прочитать про использование переменных в расчете з/п? Как присвоить переменнную &abcd значению AMT, NUM или RTE я понял. Но как присвоить какое-либо значение переменной? И потом, в дальнейшем использовать это значение в правиле?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 18:13
Чт, дек 09 2004, 16:01
relator написал(а):
Добрый день всем.
Пробую следующее
Вопрос: А вот эти действия нужны только для того, чтобы рассчитывать отпускные?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 07:52
Пт, окт 08 2004, 14:23
А просто
если нужно проинициализировать то: ZERO=&ABCD
А для записи все тоже что и для IT тока таблица &: ADDWT&ABCD
и т.д. и т.п.
Удачи :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 17:06
to VadimSR:
В общем, да. Только для расчета отпускных, т.к. у нас выплата отпускных заносится в ИТ15, и дата начала соответствует дате начала отпуска в ИТ2001. По другому определить что выплата именно отпускнах прошла нельзя, т.к. данный вид оплаты используется и для других целей.
to AlY:
Это я знаю. мм..... а как, скажем, присвоить значение АМТ переменной &ABCD? В отдельном правиле пришем:
ZERO=&ABCD
AMT=&ABCD
ADDWT&ABCD
или это неверная запись?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 07:19
ZERO=&ABCD
AMT=&ABCD
ADDWT&ABCD
Вообще представь что таблица VAR это таже IT только без сплитов.
Имя переменной == ВО. Отсюда и все выводы:
ZERO=&ABCD
AMT=1
RTE=2
NUM=3
ADDWT&ABCD
ZERO= ANR (чистим AMT,NUM,RTE)
AMT=&ABCD (в AMT будет 1)
RTE=&ABCD (в RTE будет 2)
и т.д.
Ну а в твоем примере в переменной будет 0 для всех полей.
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 09:11
Понял, спасибо :)
Буду пробовать после отпуска!!! 8)
