Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Распределение затрат
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 16:41
Пт, окт 29 2004, 08:23
В инфотипе 0027 есть возможность завести подтипы.
Можно ли каким-то образом привязать конктретный вид оплаты к определенному подтипу? Чтобы разнести расходы по зарплате на разные МВЗ или заказы, в зависимости от вида оплаты?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:15
Ср, сен 01 2004, 15:44
если это не основные выплаты то проще привязать объекты контировки в инфотипе 15 или 2010 прямо к данной записи.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 10:21
вдогонку: а почему вам не нравится собирать виды оплаты на видах затрат?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 13:22
Вт, авг 23 2005, 12:50
Возможно ли в схеме расчета переопределить МВЗ для в/о ?
Например, для генерации нового в/о на основании в/о из 15 ИТ с указынным объектом контировки.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:13
штатным образом - не знаю, врядли
можно при помощи своих функций и операций.
Но зачем??? можно же указать контировку прямо в ит15. и генерируемый во чтоб наследовал.
опять же проще собрать во на виде зарат отдельном. и потом в co делать с этой собранной суммой все что угодно практически.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:20
Например, для распределения ЕСН на введеный в/о в 15 ИТ на МВЗ отличное от других в/о и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:34
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:38
Требуется ввести другой заказ для контировки доп. суммы налогообложения (ИТ 0297) и для членских взносов (ИТ 0057). Контировки в этих ИТ нет. А вид затрат отдельный ввести не можем, т.к. FI/CO уже внедрены...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:57
в настройке инфотипов есть галка которая разрешает доп информацию о контроллинговых объектах. попробуйте включить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:58
Вт, авг 17 2004, 14:41
А все-таки, зачем тогда подтипы в ит 0027?
И можно ли их все-таки как-то привязывать?
У нас, например, контировка основных начислений идет с контировой на один СПП-элемент, а ЕСН с этих начислений - на другой.
Очень не хочется ломать программу формирования проводок....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 07:47
Пт, окт 08 2004, 14:23
про 27 ответ прост - для зарплаты только подтип 01 это на ABAPено в расчете. Если тока вы сами не переабапите :)
про распределение затрат не понимаю ваших сложностей касательно ЕСН :?
Bot, верно говорит - использовать 15 ИТ для присвоения контировок для "замороченных" случаев. Тогда в программе проводо ничего не нужно ломать.
Для отделения части ЕСН, приходящихся на эти самые ВО достаточно не убирать сплит C1 при собирании в базу /12x
А в схеме RUTX после расчета ЕСН он посчитанный с общей суммы распределится пропорционально базам и сплиты будут востановленны.
Подменить С1 можно в правилах, вот только сначала запись C1 нужно сделать. А откуда ей взяться ? Ну в конце-концов сделать свою опреацию, которая будет читать все о новом МВЗ и скидывать ее в заголовок с1, а потом можно ADDWS сделать. Но самое интересное это где "основные" правила подмены хранить? А может проще замещение в FI сделать. Ведь ЕСН идет на другие счета и если у него есть МВЗ (которое он унаследовал от 15 ИТ) то подменять на нужный.
В конце концов это не HR задача, а CO. И не совсем логично делать это в HR ибо правила в CO могут и поменятся и переделать это в схеме сложнее, чем в замещении.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:38
Ср, сен 15 2004, 05:41
AlY написал:
Тут как посмотреть...
Сторкнулся с аналогичной проблемой - по отдельным видам оплаты нужно суммы отправлять на СПП, а по всем остальным на основное МВЗ. Доля указывается в ИТ0027, а вот как отсортировать нужные и ненужные ВО, ломаю голову. Open-FI не разрешаем замещать контировку. Стандартное замещение FI меняет данные только в FI документа, а CO-документ почему-то идёт в контроллинг неизменным (!).
Может быть кто-нибудь сталкивался? Как решали проблему?
