Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Выравнивание F-44
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 12:01
Чт, апр 06 2006, 15:38
Здравствуйте коллеги!
При выравнивании кредитора (f-44) сумма счета 11.700 руб и сумма платежа 11.700 руб. пишет ошибку "Проводка возможна только при сальдо нуль (исправте документ)", почему - я нашел , суммы во ВВ2 разные 345.84 ЕВРО и 345.99 ЕВРО, но всетаки как можно выравнять документы (очень нужно).
Подкажите пожалуйста , заранее всем спасибо за ответы.
Царь очень приятно Царь .....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 12:23
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
А курсовые разницы для второй валюты настроены?
Если нет, то сумма действительно не равна 0.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:02
А где настраиваются курсовые разницы для второй валюты? Подскажите плз...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:05
Администратор
Администратор
Если не указываете конкретную валюту - то настройка одна для всех разниц.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:56
Если это все делается через ob09 , тогда там у меня валюты не указаны и тип валют тоже , но все равно не идет как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:07
Ср, авг 02 2006, 18:19
Проверьте что нет галки в настройке БЕ "без курсовых разниц в локальной валюте". А если она там есть и менять ее нельзя, то попробуйте выровнять не в рублях
