Текущее время: Ср, июл 08 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Проблемы с search help в ALV-grid
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:27
Ср, янв 12 2005, 13:39
Нет, не надо меня пинать. Поиск жал. Конкретно этой темы не нашёл.
Суть трабли. Есть два столбца грида:
  CLEAR wa_fieldcat.
  wa_fieldcat-just = 'L'.
  wa_fieldcat-fieldname = 'ANLN1'.
  wa_fieldcat-seltext_l = text-037.
  wa_fieldcat-outputlen = 12.
  wa_fieldcat-col_pos = 8.
  wa_fieldcat-edit = 'X'.
  wa_fieldcat-ref_tabname = 'ANLA'.
  wa_fieldcat-ref_fieldname = 'ANLN1'.
  APPEND wa_fieldcat TO it_fieldcat.
  CLEAR wa_fieldcat.
  wa_fieldcat-fieldname = 'ANLN2'.
  wa_fieldcat-seltext_l = text-038.
  wa_fieldcat-col_pos = 9.
  wa_fieldcat-ref_fieldname = 'ANLN2'.
Вроде всё замечательно... Search Help работает, но... есть такая проблема. Когда я нажимаю свою кнопку и попадаю в обработку, перед
тем, как обрабатывать нажатие моей кнопки я вижу ошибку
Запись 300 130100000020 не существует в ANLH (проверьте введенные данные).
Подробный текст следующий: Input values must be defined in Table ANLH. The value or values '300 130100000020' are not specified in this table.
Ладно, чёрт с тобой золотая рыбка, иду в se16, смотрю, такая строка ездь! Ё!
Где трабл, людя добрыя???
Заранее спасибо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:33
Ср, сен 22 2004, 08:42
В пакете slis смотрим
  call function 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
    exporting
      i_structure_name = 'SBOOK'
    changing
      ct_fieldcat      = pt_fieldcat.
  loop at pt_fieldcat into ls_fcat.
* Exchange smoker field with invoice field - just to
* make the dependance between SMOKER and CLASS more transparent
* (Smoking is only allowed in the first class).
    if ls_fcat-fieldname eq 'SMOKER'.
      ls_fcat-col_pos = 11.
      ls_fcat-outputlen = 10.
      ls_fcat-edit = 'X'.
* Field 'checktable' is set to avoid shortdumps that are caused
* by inconsistend data in check tables. You may comment this out
* when the test data of the flight model is consistent in your system.
      ls_fcat-checktable = '!'.        "do not check foreign keys
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:49
Думаешь поможет?
И куда потом девать эту табличку с настройками???? :?
Что то не похоже это просто на fieldcatalog может я конечно туплю...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:49
Не, это как я понимаю, если ты грид через классы создаёшь, а я человек простой, тёмный, я REUSE_ALV_GRID вызываю. Но, блин, с этим основным средством - беда какая-то:(((.
Если кто знает - подскажите в чём трабля...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:01
а если вместо ссылочной таблицы ANLA - указать структуру, например ACCDA ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:48
А тогда search help не подтягивается:(((
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:06
Ок, укажи COBL - и sh подтянется
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:01
Блин. Заработало... А почему же с таблицей ANLA такая фигня была?...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:05
потому что у тебя ANLA-BUKRS - пустая
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:07
Она не пустая была, её вообще не было. А в чём идеология возникновения подобных траблов?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:09
проверка в таблице ANLH - идет по полному ключу,
обрати внимание: она тебе в ошибке показала мандант и номер ОС, а вместо БЕ - пустое место.
Т.о. - она не знает, для какой БЕ проверять ОС
Вот введи значение anla-bukrs - и не будет трабла
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:13
wa_fieldcat-fieldname = 'BUKRS'.
wa_fieldcat-ref_fieldname = 'BUKRS'.
и будет работать :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:23
Оба на... Понятно. Спасибо...
А кстати, на будущее... Ещё такое уточнение. Вот такие проверки идут по полному ключу, или как-то можно определить только "необходимую" часть ключа. И если это так, то как определить какие поля необходимы?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:33
только по полному ключу,
если нужна часть ключа - то ищи другую ссылочную табличку.
Вот например COBL я нашел через содержимое таблицы DD03L
по критериям:
FIELDNAME = 'ANLN1' - имя поля
INTLEN = 12 - длина
CHECKTABLE = SPACE (отдельное значение), что у поля нет проверочной таблицы
SHLPORIGIN <> SPACE (привязано средство поиска)
и как результат - список нужных таблиц
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 15:06
Супер! Спасибо!
