Текущее время: Вт, июл 07 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: с каким к/с создавать банки?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:33
Пн, авг 22 2005, 11:56
подскажите пожалуйста варианты - с каким контрльным счетом создавать банки?
с 66 или 67 ?
если допустим банк может выдавать и краткосрочные и долгосрочные кредиты?
или как вариант: вести все банки на 66 и сделать код ОГК с проводкой на 67 ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:49
Вт, апр 11 2006, 11:14
Ну, или не код ОГК, а альтернативный контрольный счет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:57
Ср, авг 02 2006, 18:19
Это не принципиально. Нужно смотреть по бизнесу и по интеграции с АПП, выпиской и процентами:
- Если кредиты в основном краткорочные, то 66 и 67 альтернативным или ОГК
- Если долгосрочные, то 67 и 66 альтернативным
- Если долгосрочные, крупные и их мало, то можно счета вообще не делать контрольными, просто с управлением ОП и для каждого кредита свой (суб)счет, плюс (суб)счет для начисления и оплаты процентов по этим кредитам
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:20
Я бы сделал контрольным 76й, а остальные (66, 67) - через замену контрольного счета. В этом случае возможный переход на CFM будет проще. А еще лучше - сразу внедрить CFM. :idea:
