Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Разграничение полномочий по подразделу персонала на просмотр инфо-типов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 08:34
Пн, июл 17 2006, 08:35
Возникла необходимость разграничения полномочий на доступ к некоторым инфо-типам (8, 14 и 15) по подразделам персонала. Стандартный инструмент разграничения полномочий на основные данные P_ORGIN позволяет проводить разграничение по разделу персонала (PERSA), группе и категории сотрудников (PERSG и PERSK), ключу организации.
Можно было бы организовать формирование ключа организации таким образом, чтобы в нём отражался подраздел персонала и проводить ограничение. Но ключ организации у нас уже используется (формируется по другим принципам)!
Как выйти из ситуации ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:09
Ср, сен 01 2004, 15:44
создайте свой объект полномочий и включите туда подраздел
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:24
А не придётся ли при этом переделывать все программы в которых используется стандартный объект полномочий?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:46
неа
а еще у вас есть три поля с исполнителями. можете использовать их.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:21
Поля исполнителей не годятся т.к. они не привязаны к подразделам персонала. Т.е. один и тот-же исполнитель может стоят в разных подразделах персонала. Да и его всегда можно ошибочно проставить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:26
скрыть их и заполнять автоматически как вариант
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:31
Чт, июн 09 2005, 13:15
Можно еще в оргключ автоматом запихивать подраздел и полномочия строить уже на оргключе.
Но это конечно если поле оргключ не используется в других целях.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:48
А кто-нибуть добавлял новое поле в объект полномочий? Я попробовал - оказалось просто. Только обработка полномочий не подхватывает данное поле и все роли, в которых этот объект используется накрылись.
Наверное я просто не доконца прошёл путь.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:04
Вт, авг 17 2004, 08:49
Так обработка полномочий понятия не имеет, что ты добавил новое поле в объект полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 18:12
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Чтобы PNP понимала Ваш объект полномочий надо:
1) Активировать пользовательские расширения (транзакция OOAC, AUTSW NNNN 1). Если версия более ранняя чем 46, то там это делается в include (каком не помню)
2) Адаптировать его при помощи отчета RPUACG00 (только сразу в продуктиве это не делайте, и времени это займет какое-то)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 18:16
Пн, апр 10 2006, 12:16
Уважаемый Cherry подскажите:
1. При выполнении отчета RPUACG00 требует ключ досутпа на объект MPPAUTZZ. У вас также?
2. При установки патчей в дальнейшем не затреться ли этот отчет MPPAUTZZ?
