Текущее время: Ср, май 13 2026, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:39
Чт, авг 19 2004, 17:37
Сергей Королев написал:
Да за такое памятник надо :)
Ну, что достойно увековечения, к тому и так не зарастет народная тропа! ;)
В силу большой ограниченности возможностей SAP Script такой вариант весьма далек от панацеи. Вот если кто-нибудь сделает подобное со смарт-формами, возможно было бы неплохо. Честно говоря, совсем не знаю смарт-формы, судить о их возможностях не могу. Пока самым гибким и удобным генератором отчетов считаю 1C. :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:25
Чт, май 12 2005, 11:10
1980 написал(а):
Не, эксель в топку :).
Нарушение информационной целостности, и т.д. и т.п....
То, что пользователи хотят править цифры прямо в формуляре - вещь давно известная, только возникает вопрос - зачем тогда система? Сразу взяли бы и наваяли в экселе все, что надо. И цифры сойдутся. На лукойле все подряд в эксель выгружают, лажа это...
Лист защитить можно - тотже сапскрипт получится, вид в профиль.
А время разработки с использованием Excel намного ниже (при условии что шаблон либо обычная таблица(n-таблиц) Х на У, либо число листов и полей на них всегда постоянно)
Смартформы кстати имеют небольшую вкусность - можно в пдф выгрузить, совсем не напрягаясь. Или руками через !PDF или АВАРом через поток. Это очень пользительно, если надо ТТНки и/или фактуры(да малоли что вообще) слать клиентам по мылу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:31
Ср, сен 21 2005, 10:01
Дык я и не говорил, что сапскрипт удобнее экселя. Почитай внимательнее тему.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Флудеры :)
Я автору не зря вопрос задал про выбор из вариантов. Вопрос заключался в выборе между сап скриптом и смартформами. В данной постановке внешние приложения, которых куча, в рассчет не берутся. Т.к. ответа от автора не последовало. Поэтому возможно два варианта:
1. Время не ограниченно: разбираемся со смарформами.
2. Время критично: используем что знаем. В данной проблеме - сап скрипт.
То Сергей Королев:
Спасибо. Но я сделал давно уже. Просто я объяснил некорректно. Сначала данные из сапа выгружались в эксель, в экселе могли быть внесены изменения и их необходимо было утянуть обратно в сап. Вот такой вот новый интерфейс в виде страницы ))
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 08:22
Ср, дек 07 2005, 09:18
Спасибо всем за консультации!
Из первых же сообщений я решил, что буду делать формуляр на smartforms. Время у меня есть. Разобравшись со smartforms вижу, что они удобнее чем sapscript.
Тем более, что мне подогнали классную доку на русском языке :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:05
Чт, окт 06 2005, 09:02
поделишься?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:44
Ср, фев 22 2006, 16:09
по своему опыту, тоже советовал бы Smartforms...
сделал несколько печатных форм, десяток отчетов...
благодаря строкам программы, условиям вывода элементов, таблицам и шаблонам получается все красиво и маневренно...
действительно, все понятно, интуитивный интерфейс, особых глюков не заметил...
ps попробовал sapscript - по-моему, вещь довольно глючная и неудобная...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:59
crash_kz написал:
поделишься?
Давай мыло - поделюсь :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:12
r.sultanalin@erp.kz
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:24
crash_kz написал:
r.sultanalin@erp.kz
Ушло. Лови.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:25
Вт, дек 07 2004, 10:39
Razum написал(а):
crash_kz написал:
r.sultanalin@erp.kz
Ушло. Лови.
тоже не отказался бы
troshkov@ru.ru
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 13:31
slash написал(а):
Razum написал(а):
crash_kz написал:
r.sultanalin@erp.kz
Ушло. Лови.
troshkov@ru.ru
и тебе оправил :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:07
Подскажите, кто нибудь сталкивался с такой вот проблемой.
После долгой и кропотливой работой по созданию отчета в smartforms на некоторые поля вываливються сообщения типа "Поле MAT-MATNR не имеет определенного значения".
С чем это связано и как можно от этого избавиться???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:21
Положи на это :)
Такое бывает, я не знаю, почему. При работе значения заполняются.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:27
1980 написал(а):
Положи на это :)
Я б с радостью положил, но как раз оно не заполняеться.
Ужо второй сделал по аналогиии и ничего, таже проблема. Может я чёт не то делаю?
