Текущее время: Вс, июл 26 2026, 09:14
 Заголовок сообщения: Вопрос по Счету на предоплату
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 07:18
Ср, авг 02 2006, 07:12
Помогите плиз разобраться с проблемой. При обработке документа "Счет на предоплату" в модуле Продажи, появляется следующее сообщение об ошибке.
"При оплате одного или нескольких требований авансового платежа необходимо указывать группу НДС"
Причем для НДС, используемого в документе я заполнил графу группа НДС.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Счету на предоплату
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 07:56
Чт, апр 13 2006, 08:46
skv написал(а):
..."При оплате одного или нескольких требований авансового платежа необходимо указывать группу НДС"
Смотри, выставлены ли счета отражения налога в форме "Справочник типов налогов" (Админство - Справ- Финансы - Налог).
Если там счета выставлены, то убедись, что они существуют в плане счетов (такое бывает, когда делаешь компанию на основании существующей с последующим изменением (удалением этих самых счетов отражения налога) плана счетов)
HTH
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:24
avg написал:
HTH
В справочнике все заполнено правильно и счета существуют, я даже проставил группу НДС (последняя колонка в этом справочнике, правда не понятно зачем она нужна и где еще используется :( ).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 15:46
Пт, апр 15 2005, 19:36
skv, у тебя проблема с инициализацией системы (в частности, с определением счетов), это очевидно.
Так что советую ещё раз всё внимательно проверить...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 06:27
Я уже перепроверял все несколько раз, поэтому и задал вопрос. Проблема повторяется как в конфигурации заполенной по-умолчанию, так и в которой заданы абсолютно все счета :(
А детальнее можно посоветовать ....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 19:12
Не имея перед глазами базы трудно советовать что-то конкретное...
Попробуй заполнить в инициализации системы все пустые поля где требуются счета. В этих полях выбери какой-нибудь вспомогательный счет (для проверки).
Места для заполнения:
- Счета по-умолчанию
- Склады, группы товаров, товары, бизнес-партнеры
- Типы налогов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 06:22
- Типы налогов
Я уже пробовал все это заполнить, не помогает:-(
У меня сложилось впечатление, что это внутренняя ошибка и заполнение справочников ничего не решает :-(
Такая же ошибка у меня возникает во вновь созданной базе с планом счетов, CARU. Номер версии программы: SAP Business One 2004C (7.70.012) SP:00 PL:17
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:10
Ср, апр 19 2006, 12:04
2 srv
Может что то неправильно в процессе формирования платежа по счету на предоплату.
Можно подробнее начиная с момента открытия формы входящий платеж?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:02
Для начала попробуй обновиться.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:13
Вс, апр 17 2005, 21:57
Фича в авансах,вниманию skv!
Дабы принять платеж на аванс надо принудительно выбрать тип налога правый обрез верхняя четверть
SBO старательно подсвечивает оное поле жёлтым, см.картинку
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=53&tid=248934&pg=9
P.S. не стоит упоминать о том,что должны быть заполнены:
- у бизнес-партнера (посредством наследования из счетов по умолчанию)
на вкладке бухгалтерия Корр.счет для авансов,под ... Счета БП - Дебеторка по авансовым платежам и открытая дебеторская задолженность.
P.P.S. Di - а не пора ли SAP CIS дрючить(в хорошем смысле слова) консультантов ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 17:17
Про всё это рассказывалось на курсах. Либо человек их не посещал и не знает у кого спросить (кроме как на форуме), либо посещал, но так ничего и не понял... SAP не может дрючить консультантов, потому как тут либо дано, либо нет - либо человек хочет думать головой, либо не хочет, и хоть ты тресни, ничего с этим не поделаешь (skv, ничего личного)...
СообщениеДобавлено: Вс, авг 06 2006, 17:02
Дмитрий - не злись, пойди нарисуй пару ланшафтов..
:D
Рукожопые Кулибины не повод для растройства,следующим будет вопрос почему платеж не видит документов,без описания даты и валюты оных.И пока жив SBO(надеюсь он будет жить вечно), тебе придётся держать мазу.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:38
Спасибо за ответ.
На курсы я действительно не ходил, поскольку работал с системой меньше месяца. А вот качество документации и русификации оставляет желать лучшего :( [/quote]
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 11:27
Действительно, если делать с помощью последовательности "Счет на предоплату" затем входящий платеж "Входящий платеж", то все получается.
Мой вопрос относится к случаю когда в "Счете на предоплату" я выбираю "Перейти -> Методы платежа" выбираю метод оплаты, ввожу сумму, после чего документ "Входящий платеж" должен будет сформироваться автоматически на основании "Счета на предоплату", но в документ "Входящий платеж" не попадает вид НДС (или группа НДС) и документ не обрабатывается :(
Я конечно понимаю, что я могу вручную сформировать документ "Входящий платеж" и все выполнить, но зачем тогда в документе "Счет на предоплату" добавлена возможность выбрать "Метод платежа"?
Может ответите люди, у которых и руки растут откуда надо и с логикой все в порядке.
Да и тяжело для новичка воспринимать, когда в одно и то же понятие переведено то "Тип НДС", то "Группа НДС" :(
