Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: SAP SCM - DP - фоновое прогнозирование сбыта
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:36
Кто нибудь, подскажите plz в чем косяк:
при интерактивном запуске одномерного прогноза сбыта все замечательно работает - создается скорректированная история и прогноз. При запуске этого же прогноза через фоновое задание (/SAPAPO/MC8G - Фоновое планирование сбыта ) показатель прогноза расчитывается а показатель скорректированной истории нет. в спул при этом пишутся след. сообщения:
Выбран следующий профиль прогноза: OBSCH
Одномерный прогноз успешно выполне
Инициализация запущена.
MAPE: 0.00 MSE: 0.00 RMSE: 0.00 MPE: 0.00
MAD: 0.00 Сумма ошибок: 0.00
Данные успешно сохранены
Прошлый период в сеансе не готов для ввода, сохранение данных невозможн
 Заголовок сообщения: Re: SAP SCM - DP - фоновое прогнозирование сбыта
СообщениеДобавлено: Сб, авг 05 2006, 07:38
Сб, авг 05 2006, 07:27
Если коррекцию макрос считает, то нужно отдельное задание на макрос.
