Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Multicash
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 17:41
Вт, янв 24 2006, 15:07
Делаю демку, настраиваю электронную банковскую выписку.... может есть у кого нибудь заполненные файлы AUSZUG.TXT и UMSATZ.TXT, на чем-то надо тестить....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:49
Используйте программу RFEBKATX
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/ru/43/0bd87b43de11d1896f0000e8322d00/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:05
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 14:56
ECC2004
Пятница нынче, мозги тормозят... уперся в ошибку.
FF_5 импортирую файлы Multicash, созданные RFEBKATX (значит корректные). Вываливается мессага "RUB"-счет собственного банка 44525219_BNM/603810900172000052 не существует Проветил - счет есть, валЮта на нем RUB, ГДЕ Я НЕ ДОГОНЯЮ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 15:23
В ручной выписке такая же ошибка? И вообще ручную выписку настроили? Если нет, то лучше настроить какую-нибудь простенькую операцию, а уже потом к формату Multicash вернутся.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 06 2006, 06:56
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет, MichaelGK
Подобное сообщение может возникать в следующих ситуациях:
1)Настройки счета собственного банка не соответствуют информации в файле заголовка Multicash.
2)Сам по себе файл Multicash создан с ошибкой.
3)В настройках электронной банковской выписки в SPRO, не настроено Присвоение банковских счетов типам операций.
Для того чтоб понять в чём дело:
1)Расскажи поподробнее о том, как у тебя настроен банк, собственный банк, и счет в собственном банке, и какие коды внешних операций ты настроил в настройке электронной банковской выписке
2)Запость на форум содержание файла заголовка Multicash.
3)Расскажи поподробнее о настройке ЭБВ.
С уважением, Илья.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:58
Коллеги, спасибо за внимание к моему топику.
Мне удалось победить описанную выше проблему, решение найдено в ноте 498728. Может и вам пригодится.
Буду двигаться дальше. :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 10:05
Коллеги,
а то что ключ банка в САП 14 символов, а в мальтикэш 12 это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:31
Стабильно не выравнивается открытая позиция.... "Разница для выравнивания слишком велика"... где собака порылась?
ЗЫ Может алгоритм итерпретации посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 15:35
Вт, май 17 2005, 10:22
To MichaelGK:Добрый день.У Вас вероятно не настроены разницы при выравнивании, см. тр.OBA3
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 16:07
Настроены разницы, да и разницы-то нет никакой, я гоняю эл-ю выписку с суммами 1:1 с открытой позицией.
В том то и дело, что потом, в постобработке, всё выравнивается, а вот при загрузке выписки с немедленной проводкой первая проводка Дт банка - Кт сч.поступления проходит, а выравнивание сч.поступления и позиции дебитора не происходит. :(
