Текущее время: Вс, авг 09 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Идентификатор пользователя SAP через SQL?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:39
Пн, июл 10 2006, 15:34
Можно ли получить userid текущего пользователя с помощью SQL-запроса? Мне это нужно для функции предупреждения. $[USER] в запросах, запускаемых функцией предупреждения не работает. Может есть информация на уровне сессии в самой базе? Никто не рылся?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 17:09
Пт, апр 15 2005, 19:36
К сожалению, нет. Код пользователя хранится только в системной переменной, которая не доступна в функции предупреждения.
Самый простой вариант - создать отдельную функцию предупреждения для каждого пользователя, которому она нужна.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 19:12
Вс, апр 17 2005, 21:57
классика sql.ru , лобовой способ через МАС адрес рабочей станции,далее достаточно прикрутить табличку МАС-->userid,посмотреть легко либо EM , либо shell>ipconfig /all
select  TOP 1  net_address from master.dbo.sysprocesses where hostprocess=Host_ID()
/* получим МАС адрес нашей РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ */
в предупреждениях работает
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 19:38
Ну, это фактически привязка к ID компьютера в сети, а не к ID пользователя в системе. Хороший вариант, если есть однозначное соответствие пользователь-компьютер.
Насколько я понимаю, МАС адрес изменится, если поменять сетевую плату, и нужно будет либо менять табличку соответствий, либо ручками менять МАС адрес на старый...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 20:22
Вариант не универсальный,требующий ручной поддержки.Ждём реакции MAL.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 13:55
К сожалению привязаться к машине нельзя. Заказчик на это не согласится. Может быть можно написать add-on, который при входе в систему писал бы в базу соответствие userid и текущий процесс в базе (spid)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:53
Чт, апр 13 2006, 08:46
MAL написал(а):
...Может быть можно написать add-on...
А может попробовать изменить (а лучше оптимизировать) бизес-процесс? Какова цель уведомления? И почему это должно касаться тех или иных пользователей?
Наверняка есть другое решение.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 19:56
avg написал:
avg, +5!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 10:12
Другое решение конечно есть - настраивать напоминания под каждого пользователя (другого я не вижу). Когда напишешь 30 одинаковых запросов для разных пользователей, становится немножко грустно. А если потом придется что-то поменять? Если бы $[user] срабатывал в запросах напоминаний, то все бы можно было решить в самом запросе. Но раз нет, вот я и подумал, не хранит ли SAP информацию о текущем пользователе где-нибудь в базе. Вобщем, хотелось как лучше :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 12:35
MAL написал(а):
Другое решение конечно есть - настраивать напоминания под каждого пользователя (другого я не вижу)...
Это не другое решение, это то же самое.
Повторюсь: какую задачу необходимо решить (в Вашем случае - попыткой уведомить юзверя)?
А не пробовали решить проблему разработкой и соблюдением регламента?
