Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Определение документа отпуска материала для поставки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:04
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Есть ли ФМ, который бы по поставке (или еще лучше ее позиции), вернул номер документа отпуска материала/ов (или по позиционно)? Неплохо бы, если бы он сторно учитывал. Реализация через сбытовой поток очень тяжела и в данном месте не допускается :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
А чем не нравится поток документов сбыта?
Вызываешь ФМ RV_ORDER_FLOW_INFORMATION с параметром VORGAENGER = SPACE и все быстро будет работать :)
Там и обработку сторно можно сделать...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:37
сделал через селект по VBFA. + обработку сторно... в фоне работает 30 секунд.. что долго (для своей таблицы LIS). тормоза естественно при обработке сторно. есть ли быстрый способ, кроме поиска по mseg?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 17:05
Странно...
А какой select?
В ФМ RV_ORDER_FLOW_INFORMATION нужную информацию дает следующий SELECT:
SELECT *
FROM VBFA
  WHERE  "VBELV" = '1100000692'
    AND "VBTYP_V" = 'J'
    AND "STUFE" = 00
Execution Plan
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 1 , Estimated #Rows = 1 ) 5 2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID VBFA
( Estim. Costs = 1 , Estim. #Rows = 1 )
1 INDEX RANGE SCAN VBFA~0
( Estim. Costs = 3 , Estim. #Rows = 4 )
Search Columns: 2
Выборка по первичному ключу может тормозить только в случае отсутствия первичного индекса...
В моем случае индекс присутствует :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 21:04
Если говорить о сторно, то здесь возможны 2 варианта:
1.В потоке документов по VBFA фиксируются как документы ОМ, так и документы сторно ОМ.
Поэтому можно выбрать документы сторно ОМ, определить по ним, какие документы ОМ они сторнируют, и исключить их из потока документов.
2.создать индекс для MSEG по полям smbln sjahr
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 07:01
Вт, авг 17 2004, 12:44
а так же можно попробовать так
если требуется найти "обычный" документ ОМ по потоку документов, нужно сперва проверить статус ОМ в VBUK, если был ОМ, то достаточно найти из потока самый "свежий"(ERDAT ERZET) документ материала...
в условиях так же учесть что будет VBTYP_N = 'R', STUFE = '00', POSNN <> '000000', и BWART не пустой....
в частности похожее делается и в ФМ WS_REVERSE_GOODS_ISSUE который используется в VL09
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 10:37
Это победа! работает мгновенно. я индекс только создавать не стал, просто читаю по первичному ключу же (который есть в VBFA) с sjahr ne initial. супер! спасибо!
