Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Painter
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 11:04
Пн, апр 10 2006, 10:47
Уважаемые! Подскажите начинающему плиз, кто знает!
Проблема следующая. Мне нужно настроить формы баланса. Сначало настроила ф1, ф2 через транзакцию FSI5 - это формуляр, там через версию баланса.
Но мне сказали что нужно чтобы в сумме "проваливаться", т.е иметь возможность просмотреть из чего она сложилась.
Стала читать документацию. И набрела на создание отчетов через тр. GRR2. Тут вроде бы разобралась. Сделала наборы, подцепила к библиотеке, к гр. отчетов, сделала "дриллдаун". Т.е все нормально.
Теперь собственно вопрос. В чем разница между двумя этими режимами? И там и тут Report Painter. И очень не хочется создавать снова наборы, если уже настроила версию баланса (а в тр GRR2 я не могу выбрать версию баланса). Вроде бы более-менее понятно, но в тоже время все как-то не до конца. Пожалуйста, проясните, кто знает.
С уважением Ольга
СообщениеДобавлено: Вс, авг 06 2006, 07:30
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет.
А в чём разница, при настройке?
В первом случае как я понимаю, ты формуляра не создавала, а сделала копию с пред настроенного.
а во второй создала формуляр с нуля?
Я до конца не уверен но мне кажется что разницы очень мало, я могу провести аналогию с Report Painter ом который в COPA используется, там просто в качестве строк отчета нельзя выбрать ничего роме value field ов.
С уважением, Илья.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 07:37
Чт, окт 20 2005, 08:45
FSI5 - это транзакция изменения формуляра для СПАО-отчетов
GRR2 - это транзакция для изменения формуляра для отчетов Report Writer'а. Т.е. это два разных вида отчета, вот собственно говоря и вся разница. При этом, на мой взгляд, возможности СПАО шире чем у RW...хотя это только мое мнение :)
 Заголовок сообщения: Re: Painter
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 14:25
Сб, авг 27 2005, 08:20
С уважением Ольга
FSI* - для FI
GRR* - для СО
FME* - для FI-FM
- разные библиотеки, таблицы, отчеты для drill-down итд
:roll:
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 15:08
По тр. FSI5 я скопировала формуляр и подстроила под свою версию баланса. Как настроить "дриллдаун" в этом режиме незнаю.
По тр. GRR2 - "дриллдаун" поставила на всю группу отчетов (на новую, свою группу) и создавала для пробы все с нуля.
Получается собственно проблема - если по FSI5 - то не могу сделать дриллдаун, но уже есть готовая версия баланса, если по GRR2 - то дриллдаун могу, а вот версию выбрать нет...
В чем запуталась?
Заранее благодарна, Ольга
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 17:15
см. FSI5 -> Отчет -> Доп.инф -> Присвоение отчета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:43
Да, я так знаю. Спасибо. Так почему-то не работает...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:30
Какие признаки у тебя в отчете ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:01
fsi5-> в 002-> 3RRF2 Почти такой же. Только формуляр переносили из 4.7 в ERP 2005. Тут сказали что скрытые столбцы мне мешают... Пробую, уродую формуляр - удалила столбцы, в строке стоит признак "статья баланса"= из 2-х счетов. К отчету присвоила АВАР отчет RGGD1300. Запускает. Данные нормальные. Но не "проваливаюсь". :-(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:16
Попробуй "подстегнуть" RT отчет RFGLRE_ITEMS или RGBSIS01
- отд. позиции счета (таблица GLT0)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:26
:P Жаль нету смайликов "сердечко".... Огромное СПАСИБО Вам, добрый человек! Получилось!!!!
:oops: А мона еще нескромный вопрос... А как вы из этой транзакции узнали какая табличка? Я не "волшебник", я только учусь....
