Текущее время: Ср, июн 03 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: CREATEFROMDAT2
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 13:50
Чт, май 12 2005, 11:10
Коллеги,
подскажите плз по BAPI-созданию заказа, с сылкой на контракт.
Заказ создается, на контракт ссылается(и заголовок и позиция) и так далее.
Проблема состоит в том, что практически никакие данные из контракта в заказ не копируются - ни в заголовок, ни в позицию.
Можно ли както создать сбытовой заказ по контракту программно, но чтобы поля копировались/выбирались согласно настройкам, будто я рукам создаю заказ через копирование (VA02) ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Транзакции:
VOFM - формулы для копирования полей
VTAA - настройка для копирования в торговых документах
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:30
Удав написал(а):
Транзакции:
Помоему вопрос был понят неверно (хотя, возможно, потомучто задан не совсем понятно :lol: ).
Мне нужно программно создать заказ - BAPI, BatchInput, something else - но так, чтобы данные скопировались из контракта, и полностью, согласно условиям копирования. Тоесть не просто с сылкой на контракт.
А вообще в системе уже все настроено, включая формулы и правила копирования. Тоесть руками всё создается и создается корректно.
Через BAPI же получается, что мне нужно все прописывать ручками в таблицах партий поставок и условий. Но таких правил дофига и больше - никаких гарантий нет, что я чегото не упущу. Ну или не я - а консультант просто не помнит/не знает.
is it clear ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:42
Egal написал:
Тогда лучше через Batch Input - там все условия копирования точно отработают. Правда с партиями и условиями придется повозиться.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 19:18
Удав написал(а):
Egal написал:
Уже на том и сошлись :)
Пакетник на создание - а вот с партиями и условиями уже через BAPI, тоесть ChangeFromData();
Условия - на добавления - понимает.
Правда сходу сделать удаление позиций неполучилось. Заголовок обрабатывает, а вот таблицу с позициями для удаления почемуто не воспринимает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 20:42
Удаление позиций как раз лучше через batch input делается :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 09:21
да нууу. гемор этот батч-инпут. :)
 Заголовок сообщения: more...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:48
удаление позиций заработало нормально.
вот вопрос. странно както - подряд два вызова BAPI не срабатывают.
только первый. коммиты энд вэйты не помогают. типа пока не выйдешь из репорта транзакция не закрывается. только через субмит в другой репорт.
но это бог с ним.
почемуто не обновляются строки в условиях - просто новая строчка с тем же условием добавляется. И не удаляются строки из условия - также добавляется такаяже строка с тем же условием. вот это засада. эни айдиа :?:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:58
Egal написал:
Ну это как обычно в BAPI - глобальные данные перед вызовом не чистятся :lol:[/quote]
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 12:07
Удав написал(а):
Egal написал:
ну я так и понял.
чего с условиями делать не ясно. млин - чего вот все так мутно то а? :evil:
может у кого нормальная дока на этот BAPI есть ? :oops:
(BAPI_SALESORDER_CHANGE)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 14:56
Egal написал:
Удав написал(а):
Egal написал:
ну я так и понял.
Похоже BAPI_SALESORDER_CHANGE не умеет удалять условия.
Только обновлять. И то - если верить нотам - изменения проходят путём добавления такой же строки сновыми данными и деактивизации имеющейся.
Хрень какаято.
