Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Создание новых значений признаков при планировании...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 13:38
Чт, дек 02 2004, 09:20
При загрузке данных в обычные BW кубы можно оставить галочку "всегда обновлять данные, даже если для данных не существует основные данные". И тогда даже если в если в таблице признака нет какого-либо значения, запись в куб попадет и автоматически в признаке появиться запись с этим новым значением, только без атрибутов и текстов.
Можно ли подобное осуществить для планирования (SEM-BPS)?
Т.е. конкретно, чтобы в формате планирования пользователь вводил новые значения какого-либо объекта, планировал по нему некие цифры, все успешно сохранялось и соответственно добавлялось это новое значение признака.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 13:54
Вт, авг 17 2004, 09:59
стандартом без abap нельзя.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 14:08
BW - ник написал:
Может сразу и пару-тройку идей подкинете? :? куда вставить свой код?
Мне пока в голову только пришло попробовать в макросе BeforeDataGet вызывать прогу, которая будет проверять и если нужно тут же дописывать нов. значения в таблицы. Это осуществимо?
Но тогда форматы планирования можно только в Excel (а как же тогда STS, ведь excel для веб не поддерживает макросы!? :( )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 16:03
Можно повешать функцию планирования user-exit на кнопку сохранения(в вебе это тоже можно) и эта функция будет проверять есть ли в буфере xth_data значения признака, которых нет в P-таблица этого признака, если есть нужно их записать...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 16:12
спасибо-спасибо-спасибо!
А то курсы прослушала и на 5 месяцев все забросила. Вся идеология из головы выветрилась :oops:
Теперь буду вспоминать!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 16:57
Galala написала:
Не факт, что работать будет :)
По-моему этого в курсах нет...
Нужно user-exit функции планирования делать(можно вот такую how-to глянуть: Accessing BW Master Data in BPS function) и основные данные писать(ФМ - RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS), хотя может быть можно сразу в P-таблицы значения писаит...
